Thema: Kabelanschlussplan (1254 / mal gelesen)
gfr Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 200 Registriert: 12.02.2013
erstellt am: 25. Feb. 2021 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplaner, ich habe zum 1. Mal einen Kabelanschlussplan mit den Standardeinstellungen erzeugt. (Anlage) Nun möchte ich das so filtern, dass nur das 1.Ziel/Start dargestellt wird, und auch nur die gezeichneten Verbindungen (Anlage in Roter Markierung). Weiß jemand wie das geht ? LG Gerald
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 25. Feb. 2021 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfr
Formular kopieren das du benötigst und entsporechend umbenennen. Es ist ein dynamisches Formular. Dort löscht du ganz oben und ganz unten die Eigenschaften raus mit dem 2. Ziel. Ist etwa 10 Minuten arbeit. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2021 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DANKE, das mit 1 Start/Ziel hat schon mal geklappt. aber wie kann ich so filtern das nur die Adern dargestellt werden, die auch angeschlossen sind. (Im Beispiel vom 1. Beitrag kann man sehen das er alle Adern die in der FS sind auch darstellt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 25. Feb. 2021 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfr
erstellt am: 26. Feb. 2021 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, so langsam wird es so, wie es mir vorstelle. Jetzt habe ich noch ein Problem mit Anschlussseite des Schirms. Im Anschlussplan wir der Anschluss des Schirmes auf der verkehrten Seite dargestellt (Siehe Anlagen Bild 1+2) Ein Drehen von Quelle / Ziel am Schirm hat nichts gebracht. LG Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2021 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfr
erstellt am: 26. Feb. 2021 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2021 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfr
hallo, bei eplan werden gewise funktionsschablonen immer als extern angenommen. könnte sein, dass ein erdungssnaschluss auch so neingestuft ist. probier mal testweise den erdungsanschluss asl normalen anchluss zu definieren und schau was rauskommt
------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2021 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 200 Registriert: 12.02.2013 Treecad/Office V5.x - 7.x EPLAN Electric P8 2.9 UPD 12 mit Pro Panel EPLAN Electric 2023 UPD 4 mit Pro Panel
erstellt am: 02. Mrz. 2021 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muss noch mal nerven hierzu.... Um nicht so viele Auswertungsseiten zu bekommen, habe ich die Option "Zusammenfassen" aktiviert. Nun möchte ich aber gerne das ein Seitenumbruch nicht innerhalb von einem Kabel erfolgt (Wenn möglich) Siehe Bild, kann man da irgendwo was einstellen ? LG Gerald [Diese Nachricht wurde von gfr am 02. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 02. Mrz. 2021 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
