  Funktionsdefinition für Klemmen
Autor Thema:  Funktionsdefinition für Klemmen (880 / mal gelesen)
ralf68
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ralf68 an!   Senden Sie eine Private Message an ralf68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralf68
Windows 10 Pro 1909
Epaln P8 2.9 SP1 Update3
erstellt am: 25. Feb. 2021 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage wo kann man die Definition für Klemmen umstellen? Hintergrund wir sind jetzt von P8 2.4 auf P8 2.9 und wenn ich Klemmen einfüge muss kommt dort immer bei der Funktionsdefinition Terminal, general (do not use anymore)und ich hätte da gerne Terminal, general, with saddle jumper, 2 connection points fest eingestellt damit ich die nicht bei jeder Klemme Auswählen muss.
Gruss Ralf
CAEDM01
Sehen Sie sich das Profil von CAEDM01 an!   Senden Sie eine Private Message an CAEDM01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAEDM01
erstellt am: 25. Feb. 2021 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralf68 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Klemme selber kannst du Funktionsdefinition umstellen.
ralf68
Elektrotechniker
Windows 10 Pro 1909
erstellt am: 25. Feb. 2021 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist mir klar aber kann man das irgendwo fest einstellen da jedesmal wenn eine neue Klemme eingefügt wird er wieder bei Terminal, general (do not use anymore)ist.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 25. Feb. 2021 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralf68 10 Unities + Antwort hilfreich
Das deutet darauf hin, dass die Stammdaten (Funktionsdefinitionen / Symbolbibliotheken...) hoffnungslos veraltet sind.
Die Funktionsdefinitionen der Klemmen wurden beim Wechsel von
1.9 auf 2.0 (!!) geändert. Aus der Zeit scheint der Inhalt Deines Projektes zu sein.
Was sagt denn der Stammdatenabgleich ? Evtl. wurde ja bei Installation neuerer
Eplan-Versionen der Stammdatenteil nie sauber hochgezogen ?
Früher gab es beim Setup von Eplan auch ein Tool „UpdateTerminalFuncDef“
um einen möglichst problemlosen Wechsel der Funktionsdefinitionen in Projekten
und Schablonen der Artikelverwaltung hinzubekommen (frag mal im Support nach)
Liebe Grüße,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 26. Feb. 2021 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralf68 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf der Eplan-Homepage gibt es insgesamt 4 Tools, um die Klemmen aus alten Projekten zu aktualisieren.
www.eplan.de, dann Services->downloads, Auswählen: eplan-electric-p8, dann: Tools
Man muss sich mit seiner Kundennummer anmelden.
Die Tools:
1) Correction of the terminal function definitions for projects version 1.9
2) Correction of the terminal function definitions from version 2.1
2) Correction of the terminal function definitions from version 2.1 SP1
2) Correction of the terminal function definitions from version 2.5
Die Tools sind kostenlos.
Ihr unabhaengiger Eplan Praxiscoach
