Thema: Problem bei Wiederherstellung Projekt (ZW1) in 2.4 (792 / mal gelesen)
Tekke40 Mitglied E-Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 23.02.2021 EPLAN P8 2.4 - 2.6 - 2.7 - 2.8 EPlan 2022
erstellt am: 23. Feb. 2021 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe hier eine ZW1 aus der EPlan Version 2.4. Sobald ich versuche diese in 2.4 wiederherzustellen bekomme ich folgende Fehlermeldung. Das ELK öffnet sich zwar dennoch, aber nur eine tempöre Version wo ich auch eingeschränkt bin. Habt ihr das mal gehabt? Ich meine an der ZW1 kann ich jetzt nicht mehr viel machen, was muss an der ELK vorher korrekt gemacht werden, damit dieser Zustand nicht passiert? Danke!
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 23. Feb. 2021 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tekke40
erstellt am: 23. Feb. 2021 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2021 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tekke40
hallo, dann würde ich einmal eplan komplett (alle sitzungen) beeenden und dann versuche das projekt zu öffnen. evtl. muss der rechner neu gestartet werden. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 23. Feb. 2021 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tekke40
Zitat: Original erstellt von Tekke40: .. Ich meine an der ZW1 kann ich jetzt nicht mehr viel machen..
Hallo Tekke wenn alles nichts hilft, dann kannst du die ZW1 manuell entpacken mit 7-zip ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2021 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles schon versucht, leider erfolglos. Kann es mir auch nicht erklären... Ich würde ja gerne mal den Versuch starten es mit einer neuen EPlan Version zu öffnen, aber ich muss dem Kunden 2.4 liefern. Daher bringt mit der Versuch wenig bis garnichts. Kann sowas durch "durchkopieren" von ZW1-Dateien passieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2021 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das kann ich mal versuchen...gehe ich morgen gleich mal an! Danke für den Tipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 23. Feb. 2021 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tekke40
Hallo, ist das Projekt schon in der Prejektverwaltung zu sehen? Wenn ja, dort vielleicht einmal Organisieren -> Reorganisieren, evtl. Häkchen bei erweiterter Modus. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
