Thema: Eigenschaften im Ausdruck unterbinden (434 mal gelesen)
IMSHRO Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 13.02.2021
erstellt am: 22. Feb. 2021 00:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, bin neu hier unterwegs (naja, schon längere Zeit am mitlesen). Jetzt habe ich aber selber mal eine Frage bei der ihr mir bestimmt weiterhelfen könntet ? Es geht um folgendes: Ich stelle gerne im E-Plan unter dem Artikel die Artikelnummer dar. So müssen die Kollegen aus der Werkstatt nicht immer mühselig in der Artikelliste rumsuchen. Kann ich diese Artikelnummer unter dem Artikel beim Ausdruck (irgendein Haken, Filter...) für den finalen Ausdruck für den Kunden irgendwie verhindern ? Also quasi Werkstattausdruck "mit" Artikelnummer und Kundenausdruck "ohne" Artikelnummer. Vielleicht hat ja jemand eine Lösung für mich ?
Ich hoffe dass das Bild mit übertragen wird.... In der Vorschau sehe ich das jetzt nicht.... MfG aus Bremerhaven,
IMSHRO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonas-4711 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 134 Registriert: 13.09.2018 EPLAN Electric P8 2.7 HF3 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7
erstellt am: 22. Feb. 2021 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IMSHRO
Hallo, du kannst die Artikelnummer für die Werkstatt als "unsichtbar" markieren und für den Kunden ohne unsichtbare Texte drucken. Wenn für den Kunden trotzdem die Artikelnummer zu sehen soll, lass einfach unter/über der Artikelnummer für die Werkstatt nochmal die Typ- bzw. Bestellnummer als "sichtbar" anzeigen. Für die Werkstatt würden dann beide Nummern sichtbar sein, sollte dort aber keinen stören sofern sie weiterhin zurecht kommen. Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 22. Feb. 2021 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IMSHRO
Hallo, hier bietet es sich an dafür eine Ebene zu benutzen, am besten eine eigene Ebene dafür neu anlegen diese dann in den Eigenschaften an der Funktion einstellen. Nun kannst du bequem per Ebenenverwaltung oder noch einfacher über eine eigene Smbolleiste die Anzeige und den Ausdruck dieser Ebene steuern. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 22. Feb. 2021 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IMSHRO
kann man dieses Umschalten der Ebenen auch gleich in den Druckprozess integrieren? z.b. hab ich mir über automatisiert bearbeiten auch gleich noch verschiedene Beschriftungsschemata eingestellt, welche ausgeführt werden sollen ePlan erstellt für dieses Schma automatisch ein Skript welches man noch erweitern könnte um so den Layer nur temporär einzuschalten, dann spart man sich das umschalten Bsp. Skript Funktion togglelayers
------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 22. Feb. 2021 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IMSHRO
