Thema: Hilfe FI/LS + Hilfsstromschalter (1051 mal gelesen)
Axmann Mitglied Mechatroniker
Beiträge: 19 Registriert: 13.11.2019 Intel(R) Core(TM) i5-2500 CPU 3.30GHz RAM 16,0GB 64 Bit Betriebssystem Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 2.9 SP1
erstellt am: 19. Feb. 2021 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich hab folgendes Problem. Ich möchte zu den FI-LS Schalter von Siemens (5SV1316-7KK13) ein Hilfstromschalter (5ST3010) als Zubehör vergeben. Hab dies auch Ordnungsgemäß den FI/LS in der Artikelverwaltung im bereich Zubehör eingetragen. So wie man es bei einen LS Schalter auch macht. Nur leider kann ich diesen in der Geräteauswahl überhaupt nicht auswählen. Wenn ich diesen von Hand auswähle gibt es die Fehlermeldung P007001: Das Betriebsmittel verwendet mehr Funktionen als vom zugehörigen Artikel bereitgestellt werden Ist es bei Eplan nicht vorgesehen das man einen FI/LS Schalter einen Hilfsstromschalter vergeben kann? Wie habt ihr dies gelöst oder wie würdet ihr das Lösen? Da ich gern die Option offen lasse möchte ob ich ein Hilfsstromschalter verwenden möchte oder nicht. Das ganze Funktioniert bei LS Schaltern ohne probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobMor Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 58 Registriert: 09.09.2014 EPLAN Electric P8 Professional V. 2.8 HF3
erstellt am: 19. Feb. 2021 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axmann
Hi, ich vermute die FUnktionsschablone vom Hilfsschalter ist nicht korrekt hinterlegt. Prüf das mal. Über den Betriebsmittelnavigator lässt sich soetwas leicht zurückverfolgen. [Diese Nachricht wurde von RobMor am 19. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2021 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 19. Feb. 2021 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axmann
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 22. Feb. 2021 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axmann
Kann es sein, dass die Artikelstammdaten (Systemstammdaten) nicht mit den Artikelstammdaten im Projekt (eingelagerte Artikel) abgeglichen sind? ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2021 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axmann
erstellt am: 22. Feb. 2021 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Hilfe das Thema kann geschlossen werden Hatte ein Fehler in der Anschlussbezeichnung, woraufhin ich in der Geräteauswahl nichts gefunden hab. Da war mein Kopf am Freitag schon längst im Wochenende [Diese Nachricht wurde von Axmann am 22. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
