Thema: N-Verteilung bei großem Querschnitt (1382 mal gelesen)
Jannik Fa Abendschön Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 16.12.2020
erstellt am: 17. Feb. 2021 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe momentan folgendes Problem: Vorsicherung Anlage 100A Anlage Zuleitung 5x35 mm² Dann Teile ich das in 3 strängen auf, wo jeweils L1,L2, L3 , mit 35A abgesichert sind und verringere dann den Querschnitt. (siehe Bild). Jetzt zu meinem Problem (welches eins ist?). Meine erste N-Klemme ist für einen 35 mm² Querschnitt geeignet. Jetzt will ich ja aber nicht jedes Gerät das nur einen 2 mm² Anschluss benötigt über eine 35 mm² Klemme anschließen.... Wie kann ich den N korrekt Verteilen, ohne nur 35 mm² Klemmen zu Brücken? Meine Überlegung war über eine Sammelschiene. Aber da finde ich nichts richtiges. Wie löst Ihr so etwas? Beim PE ist das ja kein Problem, da ich da alles über die Hutschiene machen kann... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Croonain Mitglied Elektroentwicklung - Techniker
Beiträge: 250 Registriert: 08.11.2019 EPLAN Electric P8 Version 2.7 - 2023 EPLAN Harness proD
erstellt am: 17. Feb. 2021 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jannik Fa Abendschön
lrs.ntns Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 23.03.2020 EPLAN Electric P8 & Pro Panel 2.9
erstellt am: 17. Feb. 2021 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jannik Fa Abendschön
Hallo, wir nutzen für solche Anwendungsfälle gerne die WPD-Verteilerblöcke von Weidmüller. Für diesen Anwendungsfall dürfte der WPD 106 1X70/2X25+3X16 BL (Bestell-Nr. 2518570000) in Frage kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005
erstellt am: 17. Feb. 2021 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schonmal für eure Vorschläge. Ich habe jetzt schon in anderen Schaltpläne gesehen, dass manche den N und den PE einfach nach der Klemme auf z.B. 16 mm² reduzieren (Einspeisung war mit 35mm²). Darf man das? Weil ich habe auch viel mit Symmetrischer last, wo der N nicht belastet wird. Beim PE ist es ja eig. eh egal, da der ja mit der Hutschiene Kontakt hat zu den anderen Klemmen. Oder denke ich da jetzt falsch?
erstellt am: 17. Feb. 2021 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jannik Fa Abendschön
Du hast doch ein Schienensystem welches 5-polig sein sollte. Dort geht der N, PE und nach dem Hauptschalter die drei Phasen drauf. Der PE geht dann an die unterschiedlichen Hutschienen. Und mit dem N kannst Du dann machen was Du möchtest. Ich gehe dann meist auf N-Trennklemmen wobei jede Trennleiste von dem Schienensystem abgenommen wird. Dann halt auch nur noch mit 10 oder 16 qmm ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2021 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nein ich habe eig. kein Schienensystem. Bei uns wird alles normal mit Einzelader bzw. Kabel verdrahtet. Hier habe ich jetzt für L1, L2, L3 nur Schienen, da der Schrank so groß ist und ich den auf 100A auslegen muss.... Normal machen wir immer max. 63A und dann alles über Klemmen und Einzeladern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2021 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jannik Fa Abendschön
100A ist ja jetzt nicht sooooo viel Nur wenn Du schon Schienen hast dann nicht drei sondern fünf. Das macht sonst keinen Sinn. Ist aber nur meine Meinung. Und so ne Hutschiene hat ja nun mal auch nicht den riesen Querschnitt. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 17. Feb. 2021 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jannik Fa Abendschön
Zitat: Original erstellt von Jannik Fa Abendschön: .. den N und den PE einfach nach der Klemme auf z.B. 16 mm² reduzieren ..
Hallo Jannik wie groß kann der max. Strom in der Ader 4(N) beim Kabel 2W1 bzw. 2W2 denn werden?? ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EplanNerd Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 82 Registriert: 17.11.2020
erstellt am: 17. Feb. 2021 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jannik Fa Abendschön
Hab in der Vergangenheit öfters auch die Vorgabe bekommen 4-polige Schalter zu nehmen. Dahinter kam meist eine Schiene. In deinem Fall wären Verteilerblöcke wohl sinniger. Danach ging es ohne Absicherung des N mit gleichem Querschnitt wie die Phasen weiter. Aber je mehr ich über Zeigerdigramme nachdenke, desto skeptischer werde ich hier gerade. Der Strom über den N Leiter müsste doch bei symmetrischer Last Faktor 1,73 höher sein, oder? Ne stop. Bei symmetrischer Last fließt über N nichts. Aber wie war das wenn eine Phase unbelastet war? Vor 15 Jahren konnte ich das mal richtig gut . Viel Erfolg noch bei der Suche. Hab das mal mit dem alten Casio nachgerechnet. Wenn alle Phasen gleichmäßig belastet werden und es fällt dann eine Phase weg, dann fließt der Strom über den N Leiter ab. Heißt in deinem Fall. Worst case wären also 6A. ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein) [Diese Nachricht wurde von EplanNerd am 17. Feb. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von EplanNerd am 18. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 19. Feb. 2021 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jannik Fa Abendschön
Wago hat so schöne kleinverteiler klemmen / Kupferschienen. Da kannste mit bis zu 50qmm rein und dann gibt es adapter mit bis 50, bis 25, bis 16, bis 6 und bis 2,5qmm. so wurde es bei einem kunden vor kurzem gelöst. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
