Thema: V2.9 Datenübernahme aus 5.70 (2500 / mal gelesen)
Nestarson Mitglied Maintenance Engineer
Beiträge: 9 Registriert: 02.02.2021
erstellt am: 15. Feb. 2021 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mittlerweile auch mal von V2.7 auf V2.9 umgestellt. In V2.7 habe ich nach nach diesem Beitrag https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/010897.shtml#000003die Funktion für die Datenübernahme realisiert. Bei V2.9 scheint dies aber nicht mehr zu funktionieren. Ich kann die Schaltfläche mit der Befehlszeile anlegen, aber bei "Klick" passiert leider nichts. Noch nicht mal eine Fehlermeldung. 1. Kann man in 2.9 keine alten 5.70 Projekte importieren? Zur Not installiere ich mir auch noch mal 2.7. 2. Hat jemand eine Anleitung wie ich automatisiert einen Massenimport hinbekomme? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sahlina Mitglied Energieelektronikerin
Beiträge: 151 Registriert: 27.05.2008 Eplan 5.70 SP 3 Eplan P8 2.3.5 Professional Eplan P8 2.5.4 Professional
erstellt am: 15. Feb. 2021 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nestarson
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 350 Registriert: 26.11.2014
erstellt am: 16. Feb. 2021 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nestarson
Guten Morgen, Laut Aussage des EPLAN Vertriebs gibt es ab der 2.9 keine Möglichkeit mehr die Projekte der 5.70 zu konvertieren. Auch funktionieren viele alte Lizenzen mit dem neuen Lizenz Dienst nicht mehr. Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 16. Feb. 2021 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nestarson
Bei der V2.9 gibt es die Funktion nicht mehr soweit ich weiß bzw. eplan hat sie umbenannt und man kann sie so nicht mehr nutzen wie bei 2.8. dort muss man sie über eine symbolfunktion "aufrufen" Action E5ExfProjectImportAction ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 16. Feb. 2021 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nestarson
Zitat: Original erstellt von ThMue: .. wie bei 2.8. dort muss man sie über eine symbolfunktion "aufrufen" ..
Hallo, hier sollte 2.7 stehen dies war die letzte Version, mit der man Projekte aus 5.70 übernehmen konnte ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2021 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Lieben, vielen Dank für eure Antworten und entschuldigt die späte Rückmeldung. Dann muss ich wohl 2.7 nochmal installieren. Habt ihr auch eine Idee wo ich mehr zum Massenimport erfahren kann? MfG Nestarson
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 17. Feb. 2021 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nestarson
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 17. Feb. 2021 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nestarson
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 17. Feb. 2021 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nestarson
erstellt am: 17. Feb. 2021 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2021 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2021 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nestarson
Zitat: Original erstellt von HOC:
Hallo, [b]hier sollte 2.7 stehen dies war die letzte Version, mit der man Projekte aus 5.70 übernehmen konnte [/B]
also bei 2.8 hats im Oktober noch geklappt so - also sollte das wohl 2.8 sein wo korrekt ist. AUßER die hams per HotFix rausgenommen .. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! [Diese Nachricht wurde von ThMue am 19. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
