Thema: Klemmenplan Disaster (1089 mal gelesen)
HEROS47 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 27 Registriert: 13.04.2007 Eplan 5.20 bis 5.70 (SWART) Eplan P8 1.9 bis(SWART) Win 10
erstellt am: 13. Feb. 2021 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die Runde, ich habe hier einen Klemmenplan generiert bei dem die gebrückten Klemmen, verteilt auf mehreren Seiten dargestellt sind. Habe ein Foto es ausgewerteten Klemmenplan eingestellt. Erinnert mehr an ein "Schnittmuster" als an einen Klemmenplan. Was ist zu tun? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 13. Feb. 2021 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HEROS47
Hallo, du musst zuerst bei den Klemmen intern/extern berücksichtigen bei deiner Auswertung sehe ich z.B. die -X341 sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite Im Klemmen-Navi mit RMT auf Bearbeiten gehen hier kannst du einfach Intern/Extern tauschen ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2021 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, so konnte ich das Problem nicht lösen. Es ist so das die Klemmen 1-20 gebrückt sind. Da aber die Klemmen z.B Klemme 1 auf Blatt 4, Klemme 2 auf Blatt10 ist wäre meine Vermutung das die chaotische Brückenbildung vieleicht daher kommt. Aus sehr alter Altanlage übernommen. Gruß HEROS47 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 15. Feb. 2021 02:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HEROS47
geh mal in den klemmennavigator und schau dir die klemmleiste mal unter "bearbeiten" an ... sind die brücken automatisch oder manuel erzeugt? lösch die brücken wenn sie manuell erzeugt wurden, sortier die klemmen und dann machste die brücken manuell von 1 bis 20 rein. hilft das? ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonas-4711 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 134 Registriert: 13.09.2018 EPLAN Electric P8 2.7 HF3 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7
erstellt am: 15. Feb. 2021 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HEROS47
Hallo, wenn dir die Klemmennummern auf den Seiten "egal" sind, kannst du im Klemmennavigator mit Rechtsklick-Klemmleiste sortieren die Sortierung löschen, anschließend nach Brücken sortieren und dann Klemmen nummerieren (Reihenfolge: wie Sortierung). Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 15. Feb. 2021 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HEROS47
Sind das alles Stegbrücken? EPLAN hat daraus zum Teil Drahtbrücken gemacht. Ich würde als erstes mal dafür sorgen, dass die Stegbrücken auch Stegbrücken sind (Verbindungsdefinitionspunkte), alternativ die Klemmensymbole mit seitlichem Stegbrückenanschlüssen verwenden anstatt x/30. Tipp dazu: in der Ebenenverwaltung für Stegbrücken eine andere Farbe/Liniendicke wählen, dann sieht man es auch schon im allpoligen, wo sich Stegbrücken gebildet haben und wo das nicht passiert ist. Zu guter letzt könnte man den Klemmenplan so ändern, das interne Drahtbrücken, externe Drahtbrücken und Stegbrücken in eigenen Tabellenspalten ausgegeben werden. "Intern/extern tauschen" ist aus meiner Sicht eine veraltete EPLAN5-Arbeitsweise, besser die Symbolvariante ändern, sprich das Symbol drehen. ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! [Diese Nachricht wurde von eCAT am 15. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Fachplaner/in für Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am Standort Hamburg zum ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 15. Feb. 2021 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
