Thema: Revisionen (1161 / mal gelesen)
ELCAD-User14 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 499 Registriert: 14.12.2010 ELCAD 5.8 ... 2021 RUPLAN 4.61 ... 2021 EVU EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2022 Expertenmenü WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 12. Feb. 2021 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplaner, meine Frage richtet sich auf die Revisionsverwaltung: es gibt den Menüpunkt Dienstprogramme, Revisionsverwaltung, Änderungsverfolgung, Revision löschen. Dieser löscht jedoch alle Revisionen. Gibt es eine Möglichkeit, nur die letzte Revision zu löschen?? ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 12. Feb. 2021 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
Nicht das ich wüsste. Du hast vom letzten Revisionsstand ja aber immer noch die zw1-Datei von vor der Erstellung der letzten Revision (ohne Änderungen), wenn du sie denn vom System erstellen lässt. ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 12. Feb. 2021 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
Kann man nicht mit der Revisionsverwaltung eine Änderung zurückspringen? dann haste ja den alten Stand ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2021 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 13. Feb. 2021 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
Hallo Mario SLP wird nicht verändert - nur Revisionsvermerke Aktuellste Revision löschen: Löscht die zuletzt erstellte Revision (d.h. die mit dem neuesten Datum). Dabei werden alle Revisionsinformationen dieser Revision aus den Seiteneigenschaften gelöscht. Die auf den Projektseiten durchgeführten Änderungen bleiben erhalten. Auch die Revisionsmarkierungen bleiben erhalten. siehe Online-Hilfe
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 13. Feb. 2021 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
Zitat: Original erstellt von eCAT: ..Du hast vom letzten Revisionsstand ja aber immer noch die zw1-Datei..
Ja, wenn du eine große Festplatte hast, dann kann man den Haken in den Optionen aktivieren. Somit wird bei jeder neuen Revision der aktuelle Stand als zw1 gesichert. Dies nutzen wir nicht, dafür ist die Datensicherung vom Server zuständig ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2021 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke für eure Tipps. Ich habe nun den Menüpunkt "aktuellste Revision löschen" gefunden und werde diesen nun ausprobieren. @HOC: danke auch dir. Von dir ist für mich der wesentliche Tipp gekommen. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2021 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 15. Feb. 2021 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
Zitat: Original erstellt von eCAT: Das ist in der 2.7 noch nicht drin, oder?..
Hallo eCAT Dienstprogramme>Revisionsverwaltung>Änderungsverfolgung>Revisionsdaten nachbearbeiten> RMT ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
