  Modellansichten mit Schaltschranklegenden auswerten
Autor Thema:  Modellansichten mit Schaltschranklegenden auswerten (538 / mal gelesen)
ePlanMike
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ePlanMike an!   Senden Sie eine Private Message an ePlanMike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ePlanMike
EPLAN Electric P8 2.3 bis 2023
erstellt am: 12. Feb. 2021 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
Habe folgende Anforderung von der Montage aber bekomme es einfach nicht hin.
Jede Tragschiene auf eine eigene Seite auswerten. Das schaffe ich in dem ich mir bei der Auswertungsvorlage für die Modell-Ansichten einen entsprechenden Filter erstelle.
ABER zusätzlich soll nach der Seite der Modellansicht für die Tragschiene eine zugehörige Schaltschranklegende ausgewertet werden und das schaffe ich nicht. D.h. es soll nach jeder Seite mit einer Tragschiene eine Schaltschranklegende welche genau die Geräte auf dieser Tragschiene auflistet, ausgewertet werden. Abwechselnd eine Seite mit der Tragschiene und danach eine Seite mit der zugehörige Schaltschranklegende dann wieder eine Seite mit der Tragschiene usw.
Das Ganze möchte ich natürlich mit einem Knopfdruck auswerten können ;-)
Hat jemand eine Idee wie man das Umsetzen könnte?
Vielen Dank im Voraus!
LG
Mike
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 12. Feb. 2021 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ePlanMike 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab das mit einer eingebetteten legende gemacht auf der seite der tragschiene. oben etwa 1/3 für die tragschiene und unten 2/3 die "Stückliste" "Legende" oder so.
wäre das keine option?
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
ePlanMike
Elektrotechniker
erstellt am: 12. Feb. 2021 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Idee! Das probiere ich gleich mal aus!
ePlanMike
Elektrotechniker
erstellt am: 12. Feb. 2021 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider funktioniert das nicht da ich auch Tragschienen von oben nach unten verlaufend habe, also 90° gedreht.
Dafür müsste ich eine eigene Auswertungsvorlage erstellen, aber auf was muss ich da filtern? Gibt es eine Eigenschaft welche sich zwischen einer 0° Tragschiene und einer 90° Tragschiene unterscheidet?
LG
Mike
