Thema: Kabel falsch aufgelegt (622 mal gelesen)
khgienger Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 81 Registriert: 18.06.2007 EPLAN Electric P8 2.9 Professional EPLAN Pro Panel 2.9 Add-On
erstellt am: 09. Feb. 2021 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich hab ein Problem und find keine Lösung. Nach dem Zeichnen der Abschirmung/Kabeldefinition - laß ich das Kabel neu zuordnen (wird falsche Reihenfolge aufgelegt) ! Zeichen ich auf dem selben Blatt - das Kabel zwischen zwei Klemmleisten - wird es richtig nach Schablone aufgelegt. Was übersehe ich ? Danke für Eure Hilfe Kalli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P8er Mitglied E-Konstrukteur
Beiträge: 286 Registriert: 10.08.2020 Windows 10 Pro 64 Bit E-2236 CPU @ 3.41 GHz NVIDIA RTX A4000 Eplan P8 2.9, ProPanel Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 09. Feb. 2021 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khgienger
Hallo, so wie es aussieht, sieht er die beiden Klemmen mit dem Abbruchsymbol "eher" als deine SPS-Anschlüsse. Eventuell müsstest du umzeichnen oder die Adern händisch zuweisen. ------------------ Es ist nicht genug zu wissen, man muß auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muß auch tun. Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 09. Feb. 2021 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khgienger
Cheers, ich meine mich zu entsinnen, dass bei der Quelle/Ziel Ermittlung eine Klemme gegenüber andern Betriebsmitteln den Vorrang beim automatischen zuweisen hat. Ob man das aber irgendwie umstellen kann weiß ich leider nicht (mehr) Bis sich jemand erinnert, hilft wohl nur der Handbetrieb ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2021 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khgienger
Nimm mal den Haken bei "Kabelverbindungen immer nach Steckerreihenfolge sortieren" raus, vielleicht orientiert er sich an den Steckverbindungen des -10M1? Einstellungen--> Kabel ------------------ Es ist nicht genug zu wissen, man muß auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muß auch tun. Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
