Thema: Werte in Projekteigenschaften per Excel einlesen (898 / mal gelesen)
mci2020 Mitglied
Beiträge: 86 Registriert: 07.01.2020 EPLAN P8 V2.8 ProPanel Copper Fluid Copper Cogineer
erstellt am: 09. Feb. 2021 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann ich in die Projekteigenschaften Werte aus einer Exceltabelle einlesen? Mir geht es darum, doppelte (fehlerbehaftete) händische Eingaben zu vermeiden. Idee war es diverse Projekteigenschaften (Kundendaten, Projektnummer usw.) aus dem ERP zu exportieren und dann in die Projekteigenschaften zu importieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 09. Feb. 2021 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mci2020
mci2020 Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2021 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Jonny Wire: Ja das geht.Erstelle Dir eine Beschriftungsausgabe, welche keine Daten in den Etiketten beinhaltet. Im Kopfbereich kannst Du Projekteigenschaften auswählen. Als Zielformat kannst Du Textdatei oder Excel auswählen.
Auch als Import in Eplan? Als Export aus Eplan raus ist mir klar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2021 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mci2020
mci2020 Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2021 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
P8er Mitglied E-Konstrukteur
Beiträge: 286 Registriert: 10.08.2020 Windows 10 Pro 64 Bit E-2236 CPU @ 3.41 GHz NVIDIA RTX A4000 Eplan P8 2.9, ProPanel Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 09. Feb. 2021 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mci2020
Also wenn du nur die Daten der Projekteigenschaften einkopieren willst, wäre es vllt einfacher, wenn du dir die Eigenschaften so sortierts, wie du sie in der Excel vorliegen hast. (Das geht mit RMT-->"konfigurieren" im Eigenschaftenfenster) Dann kopierst du die Zellen deiner Tabelle, stellst dich ins oberste Eigenschaftenfeld und fügst ein (Strg+V) Aus ner Excel eine XML zu erstellen ist für jemanden, der das noch nie gemacht hat, nicht so einfach. ------------------ Es ist nicht genug zu wissen, man muß auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muß auch tun. Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2021 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mci2020
mci2020 Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2021 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 26. Feb. 2021 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mci2020
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 05. Mrz. 2021 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mci2020
