Thema: PDF-Schaltplan in Projekt integrieren (2088 mal gelesen)
Cowboy71 Mitglied selbst. E-Konstrukteur
Beiträge: 69 Registriert: 24.01.2008 sPlan7.0 SEE Electrical/CADdy Compact WSCAD Pro 5.5.025 Eplan Electric/Fluid P8 Professional
erstellt am: 02. Feb. 2021 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich soll/muss/will (Ihr wisst schon ;-)) einen beigestellten Schaltplan (etwa 50 Seiten) in ein ePlan-Projekt integrieren. Am liebsten hätte ich natürlich den Schaltplan in ePlan bekommen, aber es ist nur ein PDF geworden. Mein erster Versuch führte mich über die Seiteneigenschaft "Fremddokument", was aber nicht den gewünschen Effekt brachte. Ich könnte natürlich 50 png-"Hintergrundbilder" auf ein leeres Normblatt nageln, was ich mir erstmal für den schlechtesten Fall aufheben wollte. Der zweite Versuch führte über online Konverter, die aus dem PDF dann DXF oder DWG erzeugen, was optisch aber auch noch sehr ausbaufähig ausfällt. Siehe Anhänge. Woran liegt`s? Welche möglichkeiten habe ich noch? VG, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 02. Feb. 2021 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cowboy71
Zitat: Original erstellt von Cowboy71: ...Welche möglichkeiten habe ich noch?..
Hallo Cowboy wenn du kein E-Plan oder DWG hast, dann bleibt nur noch abzeichnen = sauberste Lösung im Lockdown spielt Zeit eh keine Rolle - oder? ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 03. Feb. 2021 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cowboy71
Welcher Lockdown. Alle Arbeitsstellen sind ja offen und man darf arbeiten. PDF in DWG/DXF umwandeln geht eigentlich ganz gut wenn PDF von CAD-System erstellt wurde oder eben abzeichnen (lassen). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2021 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Abzeichnen geht gar nicht, weil ja auch Auswertungsseiten dabei sind. Ich habe den Hersteller nochmal gebeten, ob ich auch direkt aus ePlan erzeugtes DXF bekommen kann. Mal sehen, ob da noch was kommt. Ansonsten werde ich Bilder einfügen. Das Umwandeln hat mit 3 unterschiedlichen Online-Umwandlern keine guten Ergebnisse gebracht. (Siehe Anhänge oben). Ob die kostenpflichtigen besser sind, weiß ich nicht. Das zur Verfügung stehende PDF stammt jedenfalls aus ePlan, soweit ich das an den erzeugten Lesezeichen einschätzen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Croonain Mitglied Elektroentwicklung - Techniker
Beiträge: 250 Registriert: 08.11.2019 EPLAN Electric P8 Version 2.7 - 2023 EPLAN Harness proD
erstellt am: 03. Feb. 2021 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cowboy71
erstellt am: 03. Feb. 2021 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EplanNerd Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 82 Registriert: 17.11.2020
erstellt am: 03. Feb. 2021 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cowboy71
Hi, eventuell kannst du ja auch fragen, ob du die Seitenmakros bekommst. Darin sind ja keine Stammdaten enthalten. Kann nur sein, dass Symbole fehlen. Ist vielleicht ein Versuch wert. Grüße... ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2021 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe gestern die DXF-Dateien vom Hersteller bekommen und diese jetzt in meinen Eplan von der Gesamtanlage integriert. Dazu habe ich ein blanko-Normblatt erzeugt und die DXF darauf abgelegt. Ich habe auch die Anlage-Ort-Struktur entspechend abgebildet und musste das eingebundene Firmenlogo auf Deckblatt und Normblatt selbst überall einfügen. Zumindest optisch sieht der Plan jetzt aus, als wäre er in meinem Projekt erstellt worden. Einiges an Probieren war nötig, bis man die in unterschiedlichen Maßstäben angefertigten DXF Zeichnungen auf das leere Normblatt adaptieren konnte. Danke und schönes WE Euch allen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
