Thema: Rahmen bei Einfügen von Makros (851 / mal gelesen)
BaGer Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 31.01.2021
erstellt am: 31. Jan. 2021 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin relativ neu bei Eplan und beim Einfügen eines Makros von Wago kommt immer dieser Rand (Siehe Bild) mit einigen Informationen links unten am Rand. Ich bekomme diesen nur entfernt, wenn ich die Gruppierung aufhebe, den Rand lösche und dann wieder alles gruppiere. Kann mir hier vielleicht jemand einen Tip geben. Danke Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 31. Jan. 2021 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BaGer
Hallo, bei der Version 2.7 in die Einstellungen -> Projekte -> Projektname -> Grafische Bearbeitung -> Allgemein den Haken raus nehmen bei "Makrokästen mit einfügen" ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 01. Feb. 2021 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BaGer
Hallo BaGer ralfm hat da recht, wenn Du die Rahmen weg haben möchstest. Ich finde es allerdings nicht "best practice". Es wäre hier sinnvoller die Ebene der Makrokästen in den Projekteinstellungen auf unsichbar zu stellen. Ist der Makrokasten im projekt, hat man auch die Möglichkeit das Makro zu Aktualisieren. Projektweit. Wenn Du also Makros in einem Makroprojekt pflegst und sich etwas ändert oder ein fehler erkannt wird, kannst Du diese so aktualisieren. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 01. Feb. 2021 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BaGer
Hallo, du kannst die Makrokästen auch Projektweit über die Komprimierung entfernen (Menü: Projekt - Organisieren - Projekt komprimieren) unter Platzierte Funktionen entfernen die entsprechenden Haken setzten. Am besten am Ende Vom Projekt einmal drüber laufen lassen, oder bevor man das Projekt dem Kunden gibt. ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
