  CPU Name und Frequenzumrichter von Siemens
Autor Thema:  CPU Name und Frequenzumrichter von Siemens (654 / mal gelesen)
PatrickE
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von PatrickE an!   Senden Sie eine Private Message an PatrickE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PatrickE
Eplan P8 v2.9 SP1 Professional (64Bit)
erstellt am: 29. Jan. 2021 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe gerade vor dem Problem, dass die Frequenzumrichtermakros von Siemens immer SPS Kästen haben. Ergo haben sie auch alle einen einstellbaren CPU Namen.
Wenn ich jetzt aber mehrere Frequenzumrichter einfüge dann bekomme ich vom Prüflauf immer die Meldung "Mehrfach vergebene symbolische Adresse innerhalb einer CPU"
Ist ja auch logisch weil ich den CPU Namen hier bisher nicht gepflegt habe.
Ist das ganze denn so im Sinne des Erfinders? Muss ich den CPU Namen händisch bei jedem Umrichter pflegen? Oder macht es vielleicht auch Sinn die SPS Kästen zu Gerätekästen zu machen?
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
ps: ich möchte den Prüflauf nicht dahingehend anpassen.
cad-tutorials.de
Wöchentlich neue Eplan Videos: Youtube Kanal
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 29. Jan. 2021 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickE 10 Unities + Antwort hilfreich
Also der Hintergrund dafür ist zum Teil die Anbindung an TIA sowie AML Im-/Exportr. Der CPU-Name ist auch brauchbar in verschienden PDF´s beschrieben. Dies hat alles mit dem SPS-Austausch zu tun. Das alles richtig hin zu bekommen ist fast unmöglich. Habe mit Kollegen mehrere Wochen das versucht mit TIA. Leider hält sich TIA aber selbst nicht zu 100% an den AML-Standard und dadurch geht das leider immer nicht richtig. FU werden auch nicht richtig in TIA eingelesen. Sollte "damals" mit einer späteren Version gehen laut Siemens und EPLAN. Dies wurde aber zu dieser Zeit nicht getestet mit allen möglichkeiten.
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 01. Feb. 2021 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PatrickE
Ich denke die Makros sind noch vor der V2.4 erstellt worden, oder der Standart wurde nicht angepasst.
Eigendlich müssten es Gerätekästen sein, mit Busanschlüssen. Da gehören dann die Infos hinterlegt.
Ein FU hat eigendlich nichts an einem SPS Aufbau verloren.
Die Antwort von Django ist Interessant. Ich muss gestehen das ich es mit TIA noch nicht versucht habe.
Gruss Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
PatrickE
erstellt am: 01. Feb. 2021 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch 2 für die Infos.
Da wir den Datenaustausch mit TIA soweit bisher noch nicht nutzen und vermutlich in naher Zukunft auch nicht nutzen werden, werde ich dann alles auf Gerätekasten umstellen. Vorallem wenn das eh nicht so richtig funktioniert.
Beste Grüße
Patrick
cad-tutorials.de
mci2020
Sehen Sie sich das Profil von mci2020 an!   Senden Sie eine Private Message an mci2020  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mci2020
EPLAN P8 V2.8
ProPanel
Copper
Fluid
Copper
Cogineer
erstellt am: 01. Feb. 2021 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab das mal getestet, funktionierte eigentlich ganz gut.
Der Anfang war etwas schwierig, da die Infos seitens Eplan sehr dürftig waren.
Habs dann hinbekommen, indem ich aus TIA eine Konfiguration exportiert und dann in EPlan importiert habe. Dadurch konnte ich sehen, was wo stehen muss.
Übertrag der ZULI und der Hardwarekonfiguration funktionierten dann ohne Probleme,  die Busverbindungen hab ich allerdings nicht hinbekommen
