Thema: Probleme beim Start von EPLAN EDU 2.8 oder 2.9 0x80080005 (2599 mal gelesen)
PatrickGoe Mitglied Elektroniker
Beiträge: 6 Registriert: 28.01.2021 Lenovo Yoga I5 8thGen, 8GB Ram, 256GB SSD, Windows 10 Home Microsoft Surface Pro X mit 8GB Ram, 256GB SSD, Windows 10 Pro Apple Macbook 2020 mit Parallels 16 und Windows 10 Pro.
erstellt am: 28. Jan. 2021 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle :-) Ich bin neu hier und könnte Hilfe gebrauchen. Beim Start von EPLAN EDU 2.8 oder 2.9 bekomme ich jedes mal den Fehler das der Server nicht gestartet werden kann. Habe schon probiert die Windows Firewall auszuschalten, verschiedenen Updates deinstallieren usw... Auf meinem älteren Lenovo I5 Laptop läuft EPLAN 2.8 ohne Probleme. Ich habe es jetzt auf einem Microsoft Surface Pro X mit Windows 10 64 Bit on Arm und Apple Macbook mit Parallels und Windows 10 Pro 64 Bit Probiert. Ich habe auch schon die neusten Windows Insider Preview Versionen von Windows 10 Pro probiert... kein Erfolg. Auch der Support von EPLAN kann nicht weiterhelfen. Die Installertion läuft Sauber durch. Dort endet der Start mit dem Fehler 0x80080005 Starten des Servers fehlgeschlagen. Vielleicht hat der eine oder andere noch eine Idee :-) Vielen Dank Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Croonain Mitglied Elektroentwicklung - Techniker
Beiträge: 250 Registriert: 08.11.2019 EPLAN Electric P8 Version 2.7 - 2023 EPLAN Harness proD
erstellt am: 28. Jan. 2021 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickGoe
erstellt am: 28. Jan. 2021 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, Ich habe meine Seriennummer und EID. Wie gesagt auf dem Lenovo Rechner läuft es. Auf den anderen 2 lässt es sich Installieren und beim Start kommt direkt der Fehler. Ich komme garnicht dazu die Lizenz einzugeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2021 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickGoe
Kann es sein, das Education auf einen Rechner beschränkt ist? Glaube du musst die Lizenz auf deinem laufenden Laptop zurückgeben um sie dann auf einem neuen Laptop wieder zu holen ------------------ Gruß Croonain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2021 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Inematov Mitglied
Beiträge: 183 Registriert: 15.06.2016 Electric P8 Prof. 2.7.3 HF4
erstellt am: 28. Jan. 2021 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickGoe
Zitat: Original erstellt von PatrickGoe:
Dort endet der Start mit dem Fehler 0x80080005 Starten des Servers fehlgeschlagen. Patrick
If many COM+ applications run under different user accounts that are specified in the This User property, the computer cannot allocate memory to create a new desktop heap for the new user. Therefore, the process cannot start. Kann es sein dass dein mix an parallel installationen auf dem Gerät zu Problemen führt.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Naitsirhc Mitglied EPLANer
Beiträge: 79 Registriert: 04.12.2020 EPLAN Electric P8 V2.9 SP1 Update 3
erstellt am: 03. Feb. 2021 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickGoe
Eplaner123 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 23 Registriert: 04.04.2019 Eplan P8 2.9 SP1 Update 2, Eplan Preplaning 2.9, Eplan Fluid 2.9, Terminal-Server-Lösung
erstellt am: 04. Feb. 2021 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickGoe
Falls du es auf einem MacBook zum laufen bekommst, kannst du eventuell mal durchgeben ob alles flüssig läuft, oder es irgendwo Probleme gibt? Würde mir nämlich auch gern ein MacBook zulegen. Vielleicht kannst du mir auch noch sagen welches MacBook du hast? Vielleicht kann aber auch jemand anderes was dazu sagen? Reicht ein MacBook Air 2020, dass günstigste mit dem M1 Chip? Ich entschuldige mich schonmal fürs Topiccrashen .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pxecad Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 13.02.2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Electric P8 2.9.4 SP1 Update14 Electric P8 2023 Electric P8 2024 EEC Professional 2023 (Web EEC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
erstellt am: 04. Feb. 2021 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickGoe
Sieht aus, als wäre der ARM Chip vielleicht das Problem? Sieht aber eher danach aus, dass es der Viren Scanner ist, oder die Windows Sicherung, die vorher ausgeführt werden will. Sieht weniger nach einem Problem von EPLAN aus. Just a guess. vg px Viele Informationen zum Lizenzumstieg habe ich auch hier gefunden: www.smartineer.com
[Diese Nachricht wurde von pxecad am 04. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 04. Feb. 2021 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickGoe
du benötigst je arbeitsplatz station eine neue EID. die EID setzt sich aus deiner hardware usw. mit seriennummer usw. zusammen. die gleiche EID kannst du normal NICHT an zwei Stationen nutzen. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2021 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hab ich mir schon gedacht das das irgendwas im Windows 10 Pro für ARM sein muss. Jedoch egal ob ich den Defender Ausschalte etc... ändert sich leider nichts. Gibts da irgendwelche Tricks? Das mit der EID ist klar. Ich habe für die VM Extra eine neue EID bekommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2021 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickGoe
"VM" = Virtuelle Maschine? hat das nicht eplan mal unterbunden, da man über einen "Bug" eine Lizenz mehrfach abbuchen und nutzen konnte (nicht nur Education). ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 05. Feb. 2021 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickGoe
Hallo zusammen Bei uns läuft Eplan auch auf einer VM. Wenn wir Homeoffice machen, arbeiten wir per Remote. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2021 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Melde mich mal wieder zu Wort :-) Mit dem Update von Windows 10 Pro auf die Version 21318, läuft jetzt EPLAN auf der VM am Mac mit M1. Trotzdem vielen dank für eure Hilfe. Lag also wirklich an einem Windows Problem. Grüße Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2021 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickGoe
Interessant! Was für einen VM nutzt Du am Mac? Parallels? Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 22. Feb. 2021 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickGoe
erstellt am: 23. Feb. 2021 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickGoe
erstellt am: 23. Feb. 2021 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau, Ich nutze jetzt nicht mehr mein Lenovo mit I5 sondern das MacBook Pro mit M1 und 16GB Arbeitsspeicher. Da läuft Parallels 16 mit Windows 10 Pro für ARM. Mittlerweile läuft x64 sehr gut auf Windows 10 für ARM. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2021 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickGoe
Danke für die Infos. Hast Du die Pro version oder die Standard? Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
