Thema: Strukturbeschreibung in der SPS-Übersicht anzeigen lassen (932 mal gelesen)
ME1 Mitglied Elektromeister
Beiträge: 237 Registriert: 25.03.2013 P8 Select 64-Bit 2.9 P8 Prof 64-Bit 2.6 Eplan 5.70 sp1 MS-Paint
erstellt am: 27. Jan. 2021 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß Gott meine Damen und Herren, ich versuche gerade in der SPS-Übersicht die Strukturbeschreibung meines Anlagekennzeichens anzeigen zu lassen, nur leider komme ich gerade nicht drauf. SPS Eingang ist z.B. auf Seite =20+CC01/15 BMK =20+CC01-15F1 (LSS-Hilfskontakt / "FUSE FAULT") SPS Übersicht ist auf Seite =40+CC01/20 BMK =40+CC01-10K6 Strukturbeschreibung von =20 lautet "CABINET GENERAL". Dieses "CABINET GENERAL" hätte ich gerne in dem gelb markierten Bereich vom Screenshot stehen. Habt Dank und freundliche Grüße
------------------ Gruß Michael ------------------ Sleep with an engineer, wake up smarter! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 28. Jan. 2021 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ME1
EPLAN kurz erklärt Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 417 Registriert: 23.07.2020 EPLAN 5.70 ePlan electric P8 2.7 ePlan electric P8 2.9 EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 28. Jan. 2021 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ME1
erstellt am: 28. Jan. 2021 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Kai, soweit war ich auch schon, jedoch ist in <1130> und <1150> das Anlagekennzeichen, in der sich die SPS-Übersicht befindet und nicht der SPS Eingang. SPS-Übersicht ist unter =40, SPS Eingang ist unter =20 ------------------ Gruß Michael ------------------ Sleep with an engineer, wake up smarter! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Croonain Mitglied Elektroentwicklung - Techniker
Beiträge: 250 Registriert: 08.11.2019 EPLAN Electric P8 Version 2.7 - 2023 EPLAN Harness proD
erstellt am: 28. Jan. 2021 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ME1
erstellt am: 28. Jan. 2021 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2021 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ME1
erstellt am: 28. Jan. 2021 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ME1
Wenn du auf deiner Übersichtsseite der SPS Karte -10K6 gehst und bei Anschluss -X10:1 I0.0 eine Blockeigenschaft mit folgender Einstellung vornimmst, dann bekommst du jeweils die Strukturkennzeichenbeschreibung, auf der der Eingang/Ausgang platziert ist: Blockeigenschaft: Format [...] auswählen - Im linken Feld auf "Andere Darstellungsarten der Funktion" (Übersicht oder wie du es halt hast) - "Nächste Stufe" anklicken - Wieder im linken Feld auf "Seite" klicken - in der mitte des Fensters auf den Pfeil nach rechts klicken und Anlagenbeschreibung auswählen Könnte dann so aussehen: [20203,1,1<4<1130,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0,0>>] ------------------ Gruß Croonain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
