Thema: Artikel in einem Gerätekasten bei Stückliste ignorieren (1016 / mal gelesen)
stu2 Mitglied Elektronik-Entwickler
Beiträge: 3 Registriert: 22.01.2021 EPLAN Electric P8 2.7
erstellt am: 22. Jan. 2021 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit, bei der Artikelsummenstückliste die Artikel innerhalb eines Gerätekastens zu ignorieren, wenn dieser Gerätekasten selber einen Artikel hat? Gerne auch so, dass ich dem entsprechenden Gerätekasten noch manuell eine Eigenschaft zuweise. Wir lassen einige Teile vormontieren (im Eplan hab ich dazu dann einen Gerätekasten drumrum gezeichnet), diese bekommen dann bei uns eine eigen Baugruppen-Nummer (Artikelnummer am Gerätekasten). In der Summenstückliste möchte ich nun alle Artikel die zu dieser Baugruppe gehören nun nicht mehr sichtbar haben. Der Punkt "In Stückliste unterdrücken (wenn gefiltert)" würde mir ja nur weiterhelfen, wenn ich das bei jedem einzelnen Artikel innerhalb des Gerätekastens setze, ich bevorzuge jedoch einen Filter in dem übergeordneten Gerätekasten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 22. Jan. 2021 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stu2
Hallo Stu2 das Problem ist eigentlich dass du die Artikel und die Baugruppe im Stomlaufplan darstellst, also hast du die doppelten Artikel du solltest dich vielleicht mit den Modulen beschäftigen ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Croonain Mitglied Elektroentwicklung - Techniker
Beiträge: 250 Registriert: 08.11.2019 EPLAN Electric P8 Version 2.7 - 2023 EPLAN Harness proD
erstellt am: 25. Jan. 2021 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stu2
Morgen, willst du nur in der Eplan Stückliste die Artikel "ignorieren" oder auch beim Export nach Excel? Bezüglich Eplan kannst du bei der Auswertung Artikelstückliste einen verneinten Punkt zu BMK, Einbauort oder was halt auf deine Kästen zutreffen würde einstellen. Bei "Wert" schreibst du rein, auf welchen Teil Eplan schauen soll und dann werden diese Artikel nicht mehr angezeigt ------------------ Gruß Croonain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2021 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank, das werde ich heute noch ausprobieren. Schön wäre es, wenn das dann auch für den Excel-Export funktionieren würde. Ich habe auch kein Problem damit, die BMK der Gerätekasten entsprechend eindeutig zu machen (z.B. -BGZ für Zukauf-Baugruppe statt -BG). Module würden mir wohl nicht weiterhelfen. Mit geht es hier tatsächlich um Baugruppen, welche so im Schaltplan gezeichnet sind, meist Kabelkonfektionen mit Aktoren, Sensoren und Steckern. Diese fertigen wir meist selbst, daher sind diese auch detailliert im Plan dargestellt. Wenn jetzt doch mal eine größere Menge benötigt wird lassen wir das extern fertigen. Im Eplan zeichne ich nur ein Gerätekasten drumrum und weise diesem eine Artikelnummer zu. Die Schaltpläne sollen auch für die Doku unserer Maschinen detailliert bleiben und an dieser Stelle nicht gekürzt werden. ------------------ Gruß Stefan. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2021 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hier nun das Ergebnis: Es funktioniert. Ich habe die entsprechenden Gerätekästen eindeutig benannt und filtere bei der Ausgabe (geht auch bei der Excel-Ausgabe) so: Verneint: x Kriterium: BMK Operator: = Wert: *[-]BGZ?#[-]*;*[-]BGZ?##[-]*; ------------------ Gruß Stefan. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 26. Jan. 2021 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stu2
Gibt immer mehrere Wege zum Ziel (das ist ja auch schön). Wenn man von BMK's unabhängig sein will, gibt es dafür in den Artikel- referenzdaten auch eine Eigenschaft, die initial genau dafür gedacht ist. Natürlich ist das keine Kennzeichnung auf oberster Ebene am Gerätekasten, aber evtl. könnte man in einem verwendeten Makro das schon aktivieren. Würde dann auch funktionieren, wenn der Gerätekasten (weil der Kunde es fordert) nicht BGZ heißt, oder mehr als eine Zahl nachfolgend hat LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
