Thema: Artikelnummer am Betriebsmittel anzeigen (1492 / mal gelesen)
Wondermike Mitglied
Beiträge: 94 Registriert: 25.04.2008 EPLAN P8 2022 Compact
erstellt am: 21. Jan. 2021 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 21. Jan. 2021 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wondermike
Moin, dazu kannst Du Dir eine Blockeigenschaft zusammenstellen und dann als Projekteigenschaft Blockeigenschaft: Format (Allgemeine Betriebsmittel)[1] hinterlegen. Dann weden bei den normelen Standardsymbolen die das Format (das die Artikelnummer liefert) dargestellt. Gerätekästen und SPS-Kästen sind separat, zeigen aber auch Blockkeigenschaft 1 standardmäßig nicht an. LG, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Für die ersten 3 Artikelnummern: [117,1<22001,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0,0>][LF][117,2<22001,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0,0>][LF][117,3<22001,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0,0>] LG, Ralph Wagner
[Diese Nachricht wurde von cae-group.de am 21. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 22. Jan. 2021 06:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wondermike
Wondermike Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2021 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Geronimo: Moin, dazu kannst Du Dir eine Blockeigenschaft zusammenstellen und dann als Projekteigenschaft Blockeigenschaft: Format (Allgemeine Betriebsmittel)[1] hinterlegen.Dann weden bei den normelen Standardsymbolen die das Format (das die Artikelnummer liefert) dargestellt. Gerätekästen und SPS-Kästen sind separat, zeigen aber auch Blockkeigenschaft 1 standardmäßig nicht an. LG, Ralph Wagner
Hallo, Vielen Dank für die Antwort. Aber sie müssen mich woanders abholen.Ich habe keine Ahnung was sie meinen. Ich starte Eplan... und dann???? [Diese Nachricht wurde von Wondermike am 22. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wondermike Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2021 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geronimo Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2021 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wondermike
Du kannst die geänderte Eigenschaftsanordnung für die Betriebsmitteltypen abspeichern (und als Standard) setzen. Bei neu eingefügten Betriebsmitteln werden die dann übernommen; für vorhandene kannst Du die abgespeicherte Eigenschaftsanordnung übernehmen. Ist bei einem vorh. Plan etwas aufwendig. Möglicherweise gibt es einen einfacheren Weg das für den plan komplett anzupassen (?) Den kenne ich aber nicht da ich normalerweise die standard einstellung benutze ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wondermike Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2021 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Geronimo: Du kannst die geänderte Eigenschaftsanordnung für die Betriebsmitteltypen abspeichern (und als Standard) setzen.
Wo, geht das??? Eplan Optionen, Einstellungen oder wo???
Geronimo Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2021 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wondermike
Direkt an einem Symbol Eigenschaften-Anzeige-Eigenschaftsanordnung-Benutzerdefiniert Dann eine neue Eigenschaft über die Eigenschaftsauswahl (Neu) Das ganze abspeichern und ggf. als standard setzen.
erstellt am: 22. Jan. 2021 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wondermike
Moin, Pardon, an jedes Symbol zu gehen und den Artikel anzeigen zu lassen ist viel zu aufwendig. Im Menü (in EPLAN) Projekt > Eigenschaften Dann Neu Blockeigenschaft: Format (Allgemeine Betriebsmittel)[1] auswählen und den String aus Post 3 in die weiße Zelle bei der Eigenschaft hineinkopieren.
Bestätigen Einmal Bildschirm neu aufbauen und dann sollten an den Symbolen die Artikelnummern sichtbar sein. LG, Ralph Wagner
Wondermike Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2021 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geronimo Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2021 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wondermike
Wenn Du nachvollziehst was ich geschrieben hatte wirst Du das Feld sehen wo Du einen Haken setzen musst. Die Lösung von Ralph ist auch sehr gut und ggf. weniger arbeit. Dann musst Du aber die Blockeichenschaft [1] benutzen. Die ist (zumindest bei mir) in der Standardvorgabe sichtbar. Bei einer anderen Nr. musst du doch an alle Geräte dran. ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wondermike Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2021 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cae-group.de: Moin,Pardon, an jedes Symbol zu gehen und den Artikel anzeigen zu lassen ist viel zu aufwendig. Im Menü (in EPLAN) Projekt > Eigenschaften Dann Neu Blockeigenschaft: Format (Allgemeine Betriebsmittel)[1] auswählen und den String aus Post 3 in die weiße Zelle bei der Eigenschaft hineinkopieren.
Wow !!! Das hat funktioniert. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wondermike Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2021 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2021 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wondermike
