Thema: BMK Nummerierung (1157 / mal gelesen)
Balrok Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 432 Registriert: 02.06.2005 Win10, 64Bit AutoCad 2021 Architecture LiNear 2019 EPLAN P8 2022
erstellt am: 21. Jan. 2021 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich muss mal wieder euer Wissen anzapfen. Ich tue mich immer mit der automatischen BMK Nummerierung schwer. Eplan soll folgende Nummerierung machen, -e199.1, -e199.2, -e199.3, usw., aber irgendwie bekomme ich das nicht hin, vielleicht kann Eplan das auch nicht. Wie müsste ich das denn einstellen, damit es funktionieren könnte? Grüße Balrok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 22. Jan. 2021 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 22. Jan. 2021 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Zitat: Original erstellt von Balrok: ...Eplan soll folgende Nummerierung machen, -e199.1, -e199.2, -e199.3,..
Hallo Balrok, ich vermute mal folgendes Schema e .. Kennbuchstabe (kleine Buchstaben waren vor 30 Jahren oder mehr) 199 .. Seitennummer ? .3 .. fortlaufene seitenbezogene Ziffer dieses Schema sollte für P8 kein Problem darstellen vielleicht kannst ein Bild von einer Stromlaufplanseite posten ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2021 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die BMK's sind für die Automaten. e ist für die Sicherung und 199.1 sind die Zähler. Vorher hatte ich die Bezeichnung bis 199 und da ich nicht über 199 kommen darf musste ich mit 199. ... weiter machen. Das hat nichts mit der Seitenzahl zu tun. Ich habe mal ein Bild im Anhang gelegt. Grüße Balrok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 25. Jan. 2021 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Hallo, wenn "e" das BMK ist kannst du dir ein Beschriftungsschema erstellen nach folgendem Schema: "Kennbuchstabe" / "Trennzeichen" -> 199. / Spaltenweise fortlaufender Zähler ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2021 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 26. Jan. 2021 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Zitat: ...Schema: "Kennbuchstabe" / "Trennzeichen" -> 199. / Spaltenweise fortlaufender Zähle..
Hallo, das Schema hat den Nachteil, dass du ständig dein Trennzeichen anpassen musst, wenn du mehrere Gruppen hast Ich bekomme für solche Nummerierungen (welche nicht seitenabhängig sind) die Info der Gruppe aus den Seiteneigenschaften:Zeichenkette für Zeilenbezeichnung Setzt natürlich vorraus, dass dein Normblatt auch die Zeilen verwaltet ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
