  API Laden / Stations Settings zurücksetzen
Autor Thema:  API Laden / Stations Settings zurücksetzen (482 / mal gelesen)
stromerCH
Hardware Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von stromerCH an!   Senden Sie eine Private Message an stromerCH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stromerCH
ELCAD 7.10
ELCAD 7.11
EPLAN ProPanel Professional 2.9 Update5
EPLAN ProPanel Professional 2.8 HF4
EPLAN ProPanel Professional 2.9 SP1 Update 5
erstellt am: 21. Jan. 2021 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich habe das Problem, dass durch eine Veränderung unserer Fileserverstruktur ein API Modul (welche jetzt an einem anderen Ort liegt) nicht korrekt geladen wird. Das Laden erfolgt mittels Addon. Der AutoAddOn Pfad in den Firmen-Settings wurde entsprechend angepasst.
Leider sucht Eplan jetzt immer noch am "alten" Ort nach dem API.dll, weil das irgendwo in die Stations-Settings geschrieben wird.
Ich muss einmal das API-Modul manuell entladen und dann das AddOn neu registrieren. Dieser Workaround funktioniert soweit, allerdings ist er sehr nervig, weil uns die Citrix-Umgebung immer andere Stationen zuteilt (wegen "load-balancing", oder so ähnlich... Bin kein ITler ;-))
Daher kommt die Systemmeldung immer wieder.
Komme ich irgendwie an diese "Leiche" in den Stations-Settings dran??
Ich habe überlegt "einfach" alle Stations-Settings,
d.h alle Files mit <Cache.STATION.ProPanel.<Stationsname>.xml>, <STATION.ProPanel.<Stationsname>.xdb> und <STATION.ProPanel.<Stationsname>.xlk>
in diesem Pfad <....\EPLAN\Settings\Pro Panel\2.8.3\x64\Cfg> zu löschen.
Dann werden bei Neustart wieder Default Einstellungen oder die der letzten Version (aber wahrscheinlich geistert darin wieder der alte Pfad rum) geladen, Meine Settings muss ich mir dann wieder importieren, klar.
Müsste so sein? Oder lieg ich total falsch?
Hat jemand eine andere Idee/Erfahrung?
Vielen Dank Grüsse
Stringeater
Sehen Sie sich das Profil von Stringeater an!   Senden Sie eine Private Message an Stringeater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stringeater
EPLAN Electric P8 Select 2.9, Windows 10
EPLAN Electric P8 2023, Windows 10
erstellt am: 21. Jan. 2021 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stromerCH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo StromerCH
Die Station-Settings sind binär und deshalb nicht direkt lesbar.
Wenn du die Station-Settings exportierst, dann entsteht ein XML. Darin müsste der Pfad sichtbar sein. Dasselbe mit den Firmen-Settings.
So solltest du eigentlich herausfinden können, wo der falsche Pfad hinterlegt ist.
Hans
stromerCH
Hardware Ingenieur
ELCAD 7.10
ELCAD 7.11
erstellt am: 21. Jan. 2021 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hans
stimmt, da habe ich noch nicht reingeschaut.
Da steht nichts Brauchbares drin.
Denke das ist irgendwie "tiefer vergraben".
Grüsse
