  Projekt per Script Einlagern
Autor Thema:  Projekt per Script Einlagern (1188 / mal gelesen)
m.falk
E-Planer
Sehen Sie sich das Profil von m.falk an!   Senden Sie eine Private Message an m.falk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.falk
EPLAN P8 2.9 SP1 Prof. Update 11
EPLAN P8 2023 Update 2
erstellt am: 18. Jan. 2021 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß euch!
Ich hätte eine Frage an die Scripting Profis:
Ich hab mir ein Skript gebastelt, mit welchem ich ein Eplan Projekt auslagern (also Datensicherung mit Option Auslagern) und nach Bearbeitung wieder einlagern kann.
Wenn ich den Ablauf händisch mache funktioniert das. Also wenn ich das Projekt auslagere, dieses bearbeite, sichere und dann im Ursprungspfad wiederherstelle, fragt mich Eplan, ob ich das ausgelagerte Projekt wieder einlagern möchte (Vorausgesetzt, das Projekt hat den gleichen Namen).
In meinem Skript funktioniert das Auslagern perfekt, jedoch beim Einlagern hakt es. Das Projekt, das ja im Ursprungsverzeichnis als .els-Datei gespeichert bleibt, wird beim Einlagern nicht überschrieben. Ausgeführt wird das einlagern natürlich mit "restore":
//Archiviertes Projekt auf Z:\.... wiederherstellen
                if (!progress.Canceled())
                    progress.BeginPart(3, "Projekt wird wiederhergestellt...");
                    ActionCallingContext ProResInt = new ActionCallingContext();
                    ProResInt.AddParameter("ARCHIVENAME", ResProArc);
                    ProResInt.AddParameter("PROJECTNAME", ResProNam);
                    ProResInt.AddParameter("TYPE", "PROJECT");
                    ProResInt.AddParameter("UNPACKPROJECT", "0");
                    ProResInt.AddParameter("MODE", "1");
                    new CommandLineInterpreter().Execute("restore", ProResInt);
Lösche ich die .els-Datei und die .edb-Datei, funktioniert das einwandfrei.
Kennt jemand die Problematik bzw. hat jemand einen Lösungsansatz für mich?
Danke im Voraus,
lG Falki
Bei ePLAN ist vieles "Einstellungssache"  !!
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 19. Jan. 2021 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.falk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Falki,
ich bin gerade auch an so einem Skript dran und habe genau die gleichen Probleme.
Da mein Skript in früheren Versionen funktionert hat, denke ich das es ein Softwarefehler ist
und wir den an EPLAN melden müssen um in der Sache weiterzukommen.
grüße
FrankS
m.falk
E-Planer
erstellt am: 19. Jan. 2021 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo FrankS!
Ich werde mal den Eplan Support kontaktieren. Ich lass es dich dann wissen, was dabei rausgekommen ist.
Vorab hab ich das mal so gelöst, dass ich das Projekt nicht auslagere, sondern archiviere. Das hat den "Vorteil", dass keine els-Datei bleibt und somit das Wiederherstellen per Script funktioniert.
lG Falki
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 19. Jan. 2021 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.falk 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja lass es mich bitte wissen,
ich habe gerade auch beim restore von "zusätzlich gespeicherten Projekten" das gleiche Problem, es geht einfach nicht.
"Archivieren" hab ich noch nicht probiert, schaue ich mir mal an.
grüße
FrankS
m.falk
E-Planer
erstellt am: 19. Jan. 2021 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Ich hab Rückmeldung vom Eplan-Support bekommen.
... aktuell ist es per Script nicht möglich, ein ausgelagertes Teilprojekt wieder einzulagern. Dies ist aktuell nur über das kostenpflichtige API möglich. Ab der nächsten Hauptversion (verfügbar voraussichtlich ab Q3/2021) wird es aber eine entsprechende Action geben (subprojects /TYPE:STORE) ....
Ich werde es vorübergehend beim Archivieren belassen, das hat zwar den Nachteil, dass kein schreibgeschützes Projekt im Ursprungsverzeichis bleibt, aber es funktioniert wenigstens.
lG Falki
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 19. Jan. 2021 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.falk 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Info vom Support.
Nur warum geht es dort um Teilprojekte?  Ich rede von ganzen normalen Projekten
Hab jetzt alle drei backup Typen durchprobiert, es geht hier bei mir bei keiner ein restore
grüße
FrankS
[Diese Nachricht wurde von F.S. am 19. Jan. 2021 editiert.]
m.falk
E-Planer
erstellt am: 19. Jan. 2021 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bzgl. Teilprojekte => Ich habs auch erst zu spät gesehen und nochmal eine Frage richtung Eplan Support geworfen. Es geht bei mir auch um gesamte Projekte, dies müsste laut Support möglich sein. Ich bekomme noch eine Rückmeldung!
Wichtig ist, dass bei "ARCHIVENAME" und "PROJECTNAME" der gesamte Pfad inkl. Endung (.zw1; .elk) angegeben ist. Vielleicht liegts an dem?
Edit:
Ich habe nun die Rückmeldung vom Support bekommen:
...bei meinem Kollegen funktioniert folgendes um eine ausgelagerte Datei wieder einzulagern:
//Zuerst die .els Datei löschen:
System.IO.File.Delete(fullElsFileName);
ActionCallingContext ProResExt = new ActionCallingContext();
ProResExt.AddParameter("ARCHIVENAME", ResProArc); // voller Pfad der ZW1-Datei
ProResExt.AddParameter("PROJECTNAME", ResProNam); // voller Pfad der zu erzeugenden elk-Datei
ProResExt.AddParameter("TYPE", "PROJECT");
ProResExt.AddParameter("DESTINATIONPATH", ResProPath);// Verzeichnispfad, wo die elk-Datei landen soll
new CommandLineInterpreter().Execute("restore", ProResExt); ...
Das hatte ich schon versucht, jedoch ohne Erfolg. Wie gesagt, ich belasse es mal beim Archivieren.
lG Falki
[Diese Nachricht wurde von m.falk am 19. Jan. 2021 editiert.]
m.falk
E-Planer
erstellt am: 01. Jun. 2021 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
UPDATE!
Folgende Info hab ich vom EPLAN Support erhalten:
Hallo Herr Falk, das Problem mit dem restore von ausgelagerten Projekten ist zur EPLAN Version 2022 (Release in Q3 2021) behoben. Viele Grüße,
Für Alle, die´s interessiert!
lG Falki
