Thema: Ermitteln von Maximalwerten im Formular (855 / mal gelesen)
Euproctus Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 13.01.2021
erstellt am: 13. Jan. 2021 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich habe in meinen Artikel Stammdaten, für alle Bauteile die minimale und maximale Betriebstemperatur hinterlegt, als freie Eigenschaft. In einer Artikelsummenstückliste werden somit alle Bauteile mit Ihren Betriebstemperaturgrenzen angezeigt. Jetzt möchte ich, dass ich mithilfe diesen Formulars die die min/max Betriebstemperatur meines Schaltschranks ermitteln. Wie kann ich denn min/max Werte automatisch in einem Formular ermitteln, falls überhaupt möglich. Grüße Thomas
Croonain Mitglied Elektroentwicklung - Techniker
Beiträge: 250 Registriert: 08.11.2019 EPLAN Electric P8 Version 2.7 - 2023 EPLAN Harness proD
erstellt am: 13. Jan. 2021 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Euproctus
Du willst also das Bauteil mit der größten Minimaltemperatur und das Bauteil mit der geringsten Maximaltemperatur gefiltert bekommen? ------------------ Gruß Croonain [Diese Nachricht wurde von Croonain am 13. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Euproctus Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2021 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2021 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Euproctus
also generelles Filtern nach min/max Betriebstemperatur geht, aber direkt den minimalen und maximalen zu finden wird schwieriger. Willst du eine Liste mit allen Bauteilen und entsprechenden Temperaturen oder gewissermaßen nur nur zwei Felder mit der min Temp und der max Temp? ------------------ Gruß Croonain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Euproctus Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2021 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2021 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Euproctus
Das funktioniert. Kopier dir eine Artikelstückliste und trage für die Platzhalter in der Vorlage deine freien Eigenschaften der Artikel ein und fertig. - Dienstprogramme - Stammdaten - Formulare - Kopieren - Neuen Namen vergeben (Dateityp auf Artikelstückliste stellen) - Anschließend unter Dienstprogramme - Stammdaten - Formulare - Öffnen - Bearbeiten, fertig. - Zum Schluss noch unter Projekteinstellungen - Projekte - "Dein Projekt" - Auswertungen - Ausgabe in Seiten - unter Artikelstückliste die neue auswählen Jetzt kannst du deine Auswertung erstellen Oder beziehst du dich doch nur wieder auf 2 Fenster? ------------------ Gruß Croonain [Diese Nachricht wurde von Croonain am 13. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Euproctus Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2021 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da habe ich mich wohl missverständlich ausgedrückt, wird wohl langsam Zeit für den Feierabend Die Temperatur Angaben in den Zeilen sind bereits eine automatische Auswertung. Ziel ist es, das in den unteren Feldern, in welchen Fett min und max steht, die maximale Mindesttemperatur bei min (in dem Beispiel Bild dann -10°C) und die minimale Maximaltemperatur bei max (70°C in dem Beispiel) auszugeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2021 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Euproctus
Probieren wir es doch heute nochmal Also Artikelstücklisten kann man ja gewissermaßen auch nach anderen Eigenschaften sortieren. Unter Auswertungen - Vorlagen lassen sich Sortiereinstellungen eintragen. Zum Beispiel Artikelnummer und auch freie Eigenschaften. Vielleicht bekommt man dadurch deine Stückliste von minimal und maximal Temperatur richtig sortiert. Probiert hab ich es mit freien Eigenschaften allerdings nicht ------------------ Gruß Croonain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Euproctus Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2021 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider nicht so ganz das was ich gesucht habe, dann werde ich wohl weiter auf Excel bauen müssen Trotzdem Danke für deinen Support, die Sortierfunktion werde ich sicherlich noch in dem ein oder anderen Formular benötigen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
