  Eplan P8 - Compact
Autor Thema:  Eplan P8 - Compact (1155 / mal gelesen)
CompactSmart
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von CompactSmart an!   Senden Sie eine Private Message an CompactSmart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CompactSmart
erstellt am: 13. Jan. 2021 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich bin interessiert daran mir Eplan P8 Compact anzuschaffen. Leider werde ich vom Funktionsumfang nicht ganz schlau daraus in wie weit die SPS Funktionen eingeschränkt werden.
Heißt das ich kann quasi keine LOGO platzieren mit Ein und Ausgängen? Bzw keine SPS Anschlüsse?
Oder ist das machbar und lediglich die Auswertungen und Exporte für eine Datei sind nicht möglich?
Würde mich über kein kurzes Feedback eines Nutzers der Lizenz freuen!
Eventuell hätte ich dazu nochmal 1-2 Fragen, dass ergibt sich aber aus der Anrwort die hier dann einflattert!
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 13. Jan. 2021 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CompactSmart 10 Unities + Antwort hilfreich
es fehlen die SPS-Funktionen wie:
Automatisches SPS-Adressieren
Export Zuordnunglisten
Export/Import TIA-Portal
Einpolige Darstellung für den BUS
usw.
Die grafische Darstellung mit Makros wird funktionieren (aller Komfort fehlt).
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
CompactSmart
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 13. Jan. 2021 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal Danke für die Antwort! Somit hätte ich kein Problem eine Steuerung zu platzieren mit Ein und Ausgängen. Das wäre also schon einmal gut.
Makro Projekte können damit auch erstellt werden?(Mit der Beschränkung von 40 Seiten oder?)
Können mehrere Projekte gleichzeitig geöffnet sein?
Wäre sehr Hilfreich dazu noch Antworten zu bekommen. Der Eplan Vertriebler konnte mir dazu keine Auskunft geben und verwies auf die Leistungsbeschreibung..
PatrickE
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von PatrickE an!   Senden Sie eine Private Message an PatrickE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PatrickE
Eplan P8 v2.9 SP1 Professional (64Bit)
erstellt am: 13. Jan. 2021 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CompactSmart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
ja das ist möglich, ich habe auch nur die Compact Version.
Du kannst also sowohl Makroprojekte erstellen als auch mehrere Projekte gleichzeitig öffnen.
cad-tutorials.de
Wöchentlich neue Eplan Videos: Youtube Kanal
CompactSmart
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 13. Jan. 2021 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SPS Navigator gibt es auch? Oder ist dieser wegen der Funktion auch nicht verfügbar?
Platzhalterobjekte sind auch vorhanden?
Mit Blockeigenschaften arbeiten geht auch?
PatrickE
erstellt am: 13. Jan. 2021 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CompactSmart 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, den gibt es auch. Platzhalterobjekte sind auch vorhanden und mit Blockeigenschaften kannst du dich auch austoben
cad-tutorials.de
CompactSmart
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 19. Jan. 2021 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
dann hätte ich nur noch eine Frage zur Lizenzierung.
Wenn ich mir diese Lizenz nun bei Eplan kaufe - die P8 Compact und die Lizenz aktiviere. Kann ich diese dann irgendwie nach 4 Wochen wieder zurückgeben und auf einem anderen Computer aktivieren oder ist dies nicht möglich? Bzw. Würde es auch öfters gehen? Damit ich quasi an zwei verschiedenen Standorten / PC‘s abwechselnd arbeiten kann? Oder kostet das extra?
PatrickE
erstellt am: 19. Jan. 2021 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CompactSmart 10 Unities + Antwort hilfreich
also es ist wohl schon möglich, dass man die Lizenz von einem Rechner auf den anderen überträgt. Allerdings wird Eplan da vermutlich irgendwann einen Riegel zwischen schieben wenn du das jede Woche hin und her wechseln willst.
cad-tutorials.de
CompactSmart
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 19. Jan. 2021 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir ging es eher darum falls ich mir neue Hardware zulege, die neu Lizenzierung nicht unnötig kostet und ich eventuell mal vom anderen Standort am anderen PC arbeiten könnte. Das passiert nicht wöchentlich aber eventuell 3-4x im Jahr.
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 19. Jan. 2021 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CompactSmart 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CompactSmart:
.. P8 Compact und die Lizenz aktiviere. Kann ich diese dann irgendwie nach 4 Wochen wieder zurückgeben und auf einem anderen Computer aktivieren ..
Hallo, du kannst mit Dongle auf 3 PC's arbeiten
wird auch bei der Compact so sein
HOC
CompactSmart
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 19. Jan. 2021 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich gehe davon aus das es seit der Lizenzumstellung keine Dongles mehr von Eplan vergeben werden, oder täusche ich mich?
cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 19. Jan. 2021 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CompactSmart 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, seit letzem Jahr gibt es keine Dongles mehr.
(Natürlich gibt es da auch Ausnahmen bei Bestandskunden)
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
