Thema: Elektro-Symbole nach UL (3474 mal gelesen)
Alex-909 Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 2 Registriert: 12.01.2021
erstellt am: 12. Jan. 2021 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe momentan ein Projekt, das nach USA geliefert wird, und ich mache gerade den Schaltplan für die Anlage, meine Frage ist muss hier die Symbolen im eplan auch für UL eingehalten werden oder kann man auch die IEC Elektro Symbolen verwenden, so hat einen Kollege von mir gesagt, dass die Elektro-Symbolen nach NFPA 79 ist nicht Pflicht. Was meint ihr ? Ich habe auch in NEC-Code geschaut, habe nirgend das gesehen eigentlich ! Um euere Feedback freue ich mich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Croonain Mitglied Elektroentwicklung - Techniker
Beiträge: 250 Registriert: 08.11.2019 EPLAN Electric P8 Version 2.7 - 2023 EPLAN Harness proD
erstellt am: 12. Jan. 2021 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex-909
Inematov Mitglied
Beiträge: 183 Registriert: 15.06.2016 Electric P8 Prof. 2.7.3 HF4
erstellt am: 12. Jan. 2021 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex-909
Hi Die Symbole nach NFPA sind pflicht. Dies kommt vom CFR 29 welcher im USC (und FR) festgehalten ist. = Gesetzt. Nach Absprache mit dem Kunden, können aber IEC Symbole mit einer entsprechenden Vergleichs-liste hergenommen werden. Dies natürlich eben nur, wenn der Kunde dem zustimmt. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2021 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2021 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex-909
Jay F K Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 07.05.2020 EPLAN P8 2023 Update 3 Electric/ProPanel/Fluid/Cogineer/Routing
erstellt am: 13. Jan. 2021 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex-909
Moin, man kann auch nach IEC zeichnen, man MUSS es sich dann aber vom Kunden vorher frei geben lassen. Und es MUSS dann die besagte Vergleichstabelle zwischen IEC und NFPA im Schaltplan enthalten sein. Anbei mal ein Beispiel, wie die bei uns aussieht. Wenn man eine Vergleichstabelle AWG zu mm² im Plan hat, muss man übrigens auch nicht zwingend die Aderquerschnitte in AWG angeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Deichkicker Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 26.11.2021
erstellt am: 16. Feb. 2023 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex-909
Moin zusammen, für einen Auftrag in den USA benötige ich jetzt auch eine Übersicht bezüglich der IEC/NFPA Symbole. Eine Vergleichstabelle bezüglich der Verdrahtungsleitung habe ich bereits erstellt. Gibt es mittlerweile schon irgendwo/irgendwie etwas zum herunterladen bezüglich der Symbolübersicht ? Oder gibt es hier einen freundlichen Mitstreiter, der etwas fertiges zur Verfügung stellen kann? Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
