Hallo allerseits,
ich steige aktuell von EPLAN 5 auf P8 um.
Normblatt
Dabei ist mir aufgefallen, dass der Plottrahmen bzw. das Normblatt nicht mehr die selben Abmessungen hat.
Der Rahmen in P8 ist größer.
Beim Ausdruck aus EPLAN 5 hatten wir bisher einen Lochrand am Blatt, das beim Lochen der Seite nicht gleich die 3 Phasen L1/L2/L3 durchgelocht wurden.
Kann ich das auch so wieder im P8 einstellen?
Kabel
Eine Verständnisfrage, muss jedes Kabel in der Artikelverwaltung angelegt werden?
Bei der Kabeldefinition ist mir der Reiter "Allgemein" und "Funktionsschablone" soweit klar.
Im Reiter Eigenschaften bin ich etwas unsicher, arbeitet man hier am besten mit der harmonisierten Bezeichnung z.b. 7G1,5 oder nach Norm mit 7x1,5 JZ?
Verbindungsquerschnitt mit "," oder "." als Trennzeichen (1,5 oder 1.5)
Wo muss die Einheit dazu geschrieben werden, Außendurchmesser 11,5 mm oder nur 11,5 etc.
Ein paar Lapp bzw. Helu Kabel habe ich aus dem Dataportal importiert, da kommen recht unterschiedliche Sachen daher.
Ich verwende eine SQL Datenbank, da ich kein Office 64 Bit zur Verfügung habe.
Daher kann ich auch nicht prüfen, ob es Vorlagen von EPLAN selbst gibt zu dem Thema.
Wärs möglich, dass mir jemand einen Screenshot von einem richtig aufbereiteten Funktionsschablonen- und Eigenschaftsdialog macht?
Geräteanschluss
Wie wird eine Erdungsklemme richtig gekennzeichnet?
Bisher habe ich an der PE-Klemme immer eine Potentialklemme angeschlossen und mit einem grafischen Querstrich gekennzeichnet.
In P8 gibt es auch einen Sammelschienenanschluss, ist dieser nun zu bevorzugen oder kann weiterhin die Potentialklemme verwendet werden?
Anbei ein Bild der bisherigen Darstellung zum besseren Verständnis.
Es ergeben sich grad noch unzählige Fragen aber dazu später mehr.
Danke im Voraus für Eure Hilfe,
Tony
