Thema: Querverweis von Abbruchstellen (1885 / mal gelesen)
SPNIS Mitglied Elektroniker für Betriebstechnik
Beiträge: 3 Registriert: 11.05.2020 EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 07. Jan. 2021 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin neu in EPlan wie man auch an meiner Frage erkennen kann. Und zwar wie mann im Bild sehen kann habe ich das Problem, dass der Querverweis von den Abbruchstellen nicht die Gegenstelle auf der nächsten Seite erkennt. Gibt es hier eine bestimmte Einstellung? Vielen Dank schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Croonain Mitglied Elektroentwicklung - Techniker
Beiträge: 250 Registriert: 08.11.2019 EPLAN Electric P8 Version 2.7 - 2023 EPLAN Harness proD
erstellt am: 07. Jan. 2021 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SPNIS
erstellt am: 07. Jan. 2021 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau der rechte verweist auf den linken und anderes rum. Wie im aktuellen Bild (gleiches Blatt wie Bild 1) zu sehen sind funktionieren die anderen Querverweise außer (-L-/4.1 hier ist dass gleiche Problem wie bei -L/1.4 von Bild 1) Ich kann mir nicht erklären warum manche Querverweise funktionieren und die anderen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 07. Jan. 2021 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SPNIS
Moin, und wo ist die Abbruchstelle davor? Ich vermute, es soll zu einer Abbruchstelle auf einer anderen Seite verweisen. Bitte achte auf das vollständige BMK: Das ist für alle Abbruchstellen, die miteinander verweisen sollen, gleich zu setzen. Viel Glück. LG, Ralph Wagner
------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 07. Jan. 2021 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SPNIS
Kann es sein, dass auf Deinem 1. Bild im Namen der Abbruchstelle manuell /1.4 dazugeschrieben wurde ? Die QVW werden autom. erzeugt, wenn die - Abbruchstellen im vollständigen Namen gleichlautend sind - keine offenen Abbruchstellenenden existieren (müssen immer paarweise auftreten) LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2021 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe. Das Problem lag wirklich am vollständigen BMK. Bei meiner selbst eingefügten Abbruchstelle (Bild 3) wurde beim Unterzähler automatisch die Zahl 4 eingetragen. Wie man am Bild 4 sehen kann, waren bei den bereits vorhandenen Abbruchstellen die Zahl 4 nicht im Unterzähler vorhanden, sondern wurden offenbar manuell von meinem Vorgänger beim Zähler dazu geschrieben. Jetzt funktioniert die Querverweiserkennung wieder.
Alex777888 Mitglied Hardware Engineering
Beiträge: 8 Registriert: 07.03.2017 EPLAN Electric P8. Professional 2.9 SP1 Update 10 EPLAN Cogineer
erstellt am: 01. Jun. 2022 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SPNIS
Hallo, hätte auch eine frage wäre cool wenn ihr mir weiterhelfen könnt Ich füge mit dem cogineer, 10 selbe makros ein (zb. Motorabgang einfach) .: VOLLSTÄNDIGES BMK DER ABBRUCHSTELLE GEHEND: =B4553-24VDC_STO_FC302 es bekommt jedes makro die selbe bmk weil ich funktionsorientiert plane jedoch ändert sich meine Anlage und kann somit nicht automatisch erkennen dass es die nächste KOMMENDE Abbruchstelle =B4553-24VDC_STO_FC302 ist. Stellt man in den eigenschaftsanordnung der abbruchstelle das BMK sichtbar um?? oder kann man einen Filter setzen? Danke im Vorraus Lg Alex ------------------ Work smarter not harder 👍 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2022 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SPNIS
Komischerweise erkennt EPLAN mir aber die BMK der Bauteile (Kabeln, Schütze, Motorschütze,..) und macht mir 10 Querverweise in allen 10 seiten weil auch alle als hauptartikel festgelet werden , wie würdet ihr das in den BMK eigenschaften Ändern ? Lg Alex ------------------ Work smarter not harder 👍 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
STE369 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 01.06.2022
erstellt am: 02. Jun. 2022 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SPNIS
Das mit den Filtern oder nur den einzelnen Anlagen ist Plan B. Dann werde ich wohl google und die excel Hilfe bemühen müssen. Da bin ich natürlich voll der Profi Mal sehen, ob ich was hinbekomme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
