Thema: 3D Grafikmakro in 2D konvertieren (1592 mal gelesen)
Yanick Mitglied Automatiker
Beiträge: 14 Registriert: 20.11.2020
erstellt am: 23. Dez. 2020 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen Ist es möglich die 3D Grafikmakros in 2D umzuwandeln? Leider bekomme ich keine 3D Lizenz, sodass ich meine Schaltschränke in der Dispositionsseite (2D) aufbauen muss. Die Artikel welche ich via Dataportal herunterlade besitzen meistens Grafikmakro .ema in 3D. Wenn ich diese Artikel auf meiner Dispositionsseite absetzen will erscheint die Fehlermeldung (enthält keine Darstellungsart für Artikelplatzierung) siehe Anhang. Habt ihr eventuell eine Lösung? Vielen Dank für eure Mithilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 23. Dez. 2020 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yanick
Guten Morgen, aus 3D 2D machen geht nicht Normalerweise kommen mit dem DataPortal Artikel 2 getrennte Makros mit: 1.) Das normale Makro mit Schaltplan allpolig und Schaltschrankaufbau 2.) Das 3D-Makro Wenn in 1.) keine Darstellungsart Schaltschrankaufbau enthalten ist ist das schwach von dem Hertseller, dann mußt du selber dir was machen. Nenn doch bitte einen Beispielartikel aus dem DataPortal, dann schaue ich auch mal danach.
------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2020 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Frank Vielen Dank für deine schnelle und hilfreiche Antwort. Gut zu wissen, dass ein konvertieren nicht möglich ist. Danke Zum Beispiel mit diesem Artikel habe ich Probleme. WEI.1478100000 Ich habe ihn vom Dataportal heruntergeladen. Bei diesem Artikel sind zwei .ema Dateien hinterlegt. (Siehe Bild) Jedoch kann ich keine der beiden Grafikmakros auf meiner Dispositionsseite einfügen. Es folgt immer der Hinweis enthält ...keine Darstellungsart für Artikelplatzierung.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
Beiträge: 315 Registriert: 11.12.2019 Eplan 5.70 Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 23. Dez. 2020 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yanick
Hallo Yanick, es ist wohl wirklich so, dass es kein Makro für die 2D-Artikelplatzierung gibt. Finde ich persönlich aber jetzt nicht so schlimm. In den Einstellungen Benutzer/Grafische Bearbeitung/2D-Schaltschrankaufbau kannst Du unter "Übernahme" die Einstellung "Abmessung aus Artikelstamm" oder aber "Makro und Abmessung aus Artikelstamm" anwählen, dann bekommst Du zumindest ein passendes Rechteck, sofern die Abmessungen im Artikel auch hinterlegt sind. Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 28. Dez. 2020 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yanick
erstellt am: 04. Jan. 2021 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Vielen Dank Ralph, genau das habe ich gesucht. Eigentlich Schade, dass das Umwandeln von Makros 3D zu 2D nur im ProPanel funktioniert. Schliesslich kann ich mit den 3D Makros wenig anfangen. Falls jemand einen Lösungsansatz ohne ProPanel hat, bitte melden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
