Thema: Standardschaltbild (1121 / mal gelesen)
Hagen Rohde Mitglied Elektrotechnikermeister
Beiträge: 144 Registriert: 04.05.2015 EPLAN Electric P8 Version 2.9
erstellt am: 18. Dez. 2020 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, Ich bräuchte einmal einen guten Lösungsvorschlag. Bisher gibt es bei uns unheimlich viele Schaltbilder, die teilweise von der Funktion immer identisch sind aber andere Nummern haben. Das ganze möchte ich gern ändern. jetzt habe ich folgende Sache: Wir haben etwa 8 Anlagen in denen jeweils 6 unterschiedliche Motoren verbaut sind. Wenn ich jetzt das Beispiel Wendeschützsteuerung nehme: Einspeisung-Netzschütz-Wendeschutz-Motor-Bedienstelle. Diese habe ich jetzt bei allen 8 Anlagen. Allerdings mit unterschiedlichen Motoren. Ob der Motor jetzt 4 Polig oder 12 Polig ist oder 400V bzw. 500V Spannung hat ist für die Funktion des Schaltbildes völlig egal. Aber wie kann ich es machen, das ich jetzt alles allgemein halte und trotzdem nachvollziehen kann, was in der Steuerung verbaut wurde? Muss der Kunde zwingend eine Stückliste zu dem Schaltplan bekommen, oder kann man auch sagen: guck auf die Bauteile dann weist du was verbaut wurde. Ich persönlich finde Stücklisten ja wesentlich besser aber habe auch nicht wirklich Lust für jeden Motor ein eigenes Schaltbild zu erstellen und als PDF Abzulegen. Da noch andere Faktoren mit reinspielen hätte ich, wenn ich es allgemein halte etwa 80 Schaltbilder jeweils mit unterschiedlicher Funktion. Wenn ich dann noch jeden unterschiedlichen Motor mit rein nehme wäre ich bei etwa 3840 Schaltbildern bei 80 unterschiedlichen Funktionen. Mir wären natürlich die 80 Grundschaltbilder lieber, wobei auch hier aufgrund der unterschiedlichen Motoren natürlich immer wieder ein anderer Motorschutzschalter und eine andere Schützgröße verbaut wird. habt ihr eine gute Idee? Hoffe mal das es einigermaßen verständlich ist.
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 18. Dez. 2020 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hagen Rohde
erstellt am: 18. Dez. 2020 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, ja, dieser Gedanke ist mir auch gekommen. Habe damit aber bisher noch nie gearbeitet. Nur da wir alle Schaltbilder als PDF abspeichern, damit unser Vertrieb oder die Technik diese gleich mit in die Aufträge einarbeiten hätte ich ja dementsprechend viele Dateien. Oder gibt es die Möglichkeit eine PDF mit dem Schalbild zu öffnen und in der PDF dann den entsprechenden Motor auszuwählen? Aber selbst damit gäbe es ja auch keine Stückliste. Außen man platziert die Artikelnummern mit an den Bauteilen und verzichtet somit auf die Artikelstückliste. Wobei... jede Klemme mit Artikelnummer versehen wird dann auch wieder unübersichtlich.
erstellt am: 18. Dez. 2020 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hagen Rohde
Hallo, ich denke nicht, dass man direkt das pdf ändern kann, aber wenn man sich z.b. für einen Motorabgang, mit allen benötigten Daten. Man kann dort dann für jeden Wertesatz (v.b. 3kW abgang) für alle zugehörigen Bauteile Artikelnummern vergeben. Eine Artikelstückliste lässt sich mit alles Artikeln erstellen. man kann hinterher auch noch den 3kW Abgang ändern in 4kW, oder so... ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bvulet00 Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 16.07.2020
erstellt am: 18. Dez. 2020 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hagen Rohde
Hello, As Iunderstood your question, maybe the best way for you is to work with values. first step, create a macro - I consider that's the best option. With version 2.9 you can also do a symbol selection which should suite your needs with different motortypes ( if there is any ). for placeholders, you can define values and variables ( I'm sending you a macro of my own with harting modular connectors, so that you can see how it works. second option from me would be to use eplan project options. Project options can allow you to create somekind of a project sections that differ from project to project. When you define groups and all of that, it basically works like a layer switch - you turn on the part that you want, and off of course.
------------------ VB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
