Thema: Verlustleistung Verteilerschrank (1993 / mal gelesen)
wuselking Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 19.11.2004 AutoCAD 2018 EPLAN P8 v2.9 SP1 build 14642
erstellt am: 17. Dez. 2020 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wir haben ein Formular erstellt, auf dem die Verlustleistungen der Einbauten angezeigt und mit der Anzahl multipliziert wird. Am Ende des Blattes wird die Zwischensumme sowie Zwischensumme + Übertrag und am letzten Blatt zusätzlich die Gesamtsumme der Verlustleistung angezeigt. So weit so gut. Nun habe ich bei den Artikeln des Verteilerschrankes die Verlustleistung, die er abführen kann, negativ eingetragen. Diese wird auch im Formblatt angezeigt, aber in der Summierung am Ende des Blattes nicht abgezogen. Woran liegt das und was muss ich ändern? Gebe ich einen positiven Wert ein, wird er addiert. Danke für eure Hilfe! ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. [Diese Nachricht wurde von wuselking am 17. Dez. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Croonain Mitglied Elektroentwicklung - Techniker
Beiträge: 250 Registriert: 08.11.2019 EPLAN Electric P8 Version 2.7 - 2023 EPLAN Harness proD
erstellt am: 17. Dez. 2020 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
Hallo wuselking, bei funktioniert das. Was hast du bei der Summierung als Eigenschaft formiert/berechnet eingegeben? Anbei ein Bild meiner Stückliste ------------------ Gruß Croonain [Diese Nachricht wurde von Croonain am 17. Dez. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuselking Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2020 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die rasche Antwort. Die Formatierungen siehst du in den Bildern. Der Artikel des Verteilerschrankes ist unter Mechanik/Einzelteil/Schaltschrank und dann in Eigenschaften / Max. Verlustleistung <22074> angelegt. Liegt es vielleicht daran? ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. [Diese Nachricht wurde von wuselking am 17. Dez. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2020 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
wuselking Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2020 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wuselking Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2020 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, habe deine Formeln genutzt und das passt jetzt. Danke. Nur bei der Gesamtsumme muss ich auch was ändern. Da sieht es wie im Bild aus und haut nicht hin. ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuselking Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2020 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, hat sich alles erledigt. Habe auch wieder deine Formel genutzt und Gesamtsumme eingetragen. Vielen Dank noch mal für deine Hilfe! ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2020 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
Christian Sirtl Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 09.07.2014 Eplan 5.70 SP2 Prof. Eplan P8 V2.9 SP1 Update 2 Prof. Eplan 2002 Update 4
erstellt am: 20. Jan. 2021 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
m.lamschick84 Mitglied E-Konst
Beiträge: 15 Registriert: 23.09.2020
erstellt am: 20. Jan. 2021 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
erstellt am: 20. Jan. 2021 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
wuselking Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2021 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADJFI Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 22.01.2021 EPLAN P8 V2.9 SP1 Update 10
erstellt am: 27. Jan. 2021 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
@wuselking Wie stellt ihr eure Auswertung ein, dass dort nur Artikel auftauchen, die auch eine Verlustleistung haben? Ich hatte mir ein ähnliches Formular gebaut und dort nur über Umwege Artikel mit max. Verlustleistung ausgeben können, da in den Auswertung das Filtern auf die Eigenschaft max. Verlustleistung nicht möglich ist. Grüße [Diese Nachricht wurde von CADJFI am 27. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuselking Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2021 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ich habe noch mal im Forum gestöbert. Weder im Formular Artikelsummenstückliste noch im Formular Betriebsmittelliste kann man einen Filter mit der Verlustleistung setzen. andere behelfen sich damit, dass sie bei den Artikeln mit bzw. ohne Verlustleistung bei den Freien Eigenschaften bei einer Eigenschaft einen Wert eintragen. Z.B. "-". Dann wird in der Vorlage zur Auswertung der Artikelsummenstückliste eine Filtereinstellung definiert, in der nach der entsprechend genutzten Freien Eigenschaft nach dem definierten Wert "-" gefiltert wird. ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
Beiträge: 290 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 29. Mrz. 2023 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
HeyHo, ich klink mich mal ein. Kann es sein dass die Eigenschaft 22074 ab spätestens Version 2.9 nicht mehr bei mechanischen Geräten vorhanden ist? ------------------ EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
electronics1 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 46 Registriert: 02.08.2017 HP Workstation mit i7, 16GB Ram, NVidia GForce GTX1650, Win10 64bit pro, Eplan 5.70, Eplan P8 v2.7, v2.9 (SP1)
erstellt am: 05. Apr. 2023 06:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
