Thema: Anschlussdaten von Schablonen änderbar? (610 / mal gelesen)
Murray Bozinsky Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 15.08.2019 Windows10 Pro 64bit EPLAN Electric P8 - Select Professional 2.8.x Expertenmenü Single Line ---
erstellt am: 16. Dez. 2020 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, das Makro einer Beckhoff I/O-Box, deren Anschlüsse wahlweise als Ein- oder Ausgang konfiguriert werden können, hat in der Funktionsschablone je einen Ein- und Ausgang mit der gleichen Anschlussbezeichnung. Über Artikelverwaltung - Funktionsschablone - Funktionsdefinition - Anschlussdaten wollte ich "Gleiche Anschlussbezeichnung erlauben". Allerdings ist keine Änderung möglich. Ist das generell so oder gibt es einen Schalter, der die Bearbeitung zulässt? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 16. Dez. 2020 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Murray Bozinsky
Moin, ich glaube, Du bist in der Artikelauswahl. Dabei ist zunächst die Barbeitung deaktiviert. Unten findest Du im Fenster Extras > Einstellungen Dort gibt es ein Checkbox "Änderungen während Auswahl erlaubt". Den bitte setzen und bestätigen, dann die Artikelauswahl verlassen und beim erneuten Öffnen sind nun die Daten bearbeitbar.... Leider findest Du nicht die Eigenschaft "Gleiche Bezeichnung erlaubt". Das kannst Du dann nur über bzw. mittels eines Makros lösen.
LG, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2020 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralph, erst einmal Danke für deine Antwort und den Tipp mit dem Haken. Doch mir geht es um die Einstellungen Funktionsdefinitonen-Tab Anschlussdaten (s. Bild). Diese lassen sich bei mir über die Artikelverwaltung nicht bearbeiten. Gruß MB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2020 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Murray Bozinsky
erstellt am: 17. Dez. 2020 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
