Thema: Öffner und Schließer nebeneinander setzen, ohne das sie sich verbinden (925 / mal gelesen)
EuleQ Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 20.08.2020
erstellt am: 16. Dez. 2020 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, Hab aktuell ( leider ) wieder ein Basic Problem. Ich muss meine Öffner und Schließer meiner Schütze anzeigen lassen. Nun finde ich es optisch besser wenn sie alle in einer Reihe sind, allerdings verbinden sie sich dann automatisch, weiß jemand vielleicht wie ich die Linien entfernen kann, ohne die Öffner / Schließer in verschiedene Reihen zu setzten ? Danke schonmal für jede Antwort ! PS: siehe Anhang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 16. Dez. 2020 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EuleQ
hallo, die sind manuell platziert worden und nicht (so wie die hauptkontakte) eine abwicklung. damit du die hilfskontakte als abwicklung angezeigt bekommst, musst du die funktionsschablone des artikels abändern, bzw in den einstellungen alle kontakte (also auch nicht verwendete) anzeigen lassen. lg hans ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 16. Dez. 2020 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EuleQ
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 16. Dez. 2020 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EuleQ
Cheers, um deine Frage zu beantworten: füg eine Unterbrechung (meist [STRG]+[UMSCHALT]+[U]) zwischen den Anschlüssen der Symbole ein. Besser wäre es allerdings - wie schon beschrieben - die Funktionsschablonen der Betriebsmittel zu korrigieren. Dann macht der Kontaktspiegel auch das, was du von ihm erwartest ohne dass du manuell die Symbole dort platzieren musst um es so aussehen zu lassen ;-) Grüßen! ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 16. Dez. 2020 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EuleQ
Entschuldige bitte EuleQ, da unten im Kontaktspiegel sehe ich Symbole, die natürlich sich mit anderen Symbolen verbinden. Pardon, den Kontaktspiegel bei Kontakten sollte sich bitte automatisch bilden und wird sich nicht mit anderen Symbolen verbinden. Da ist irgendetwas anderes falsch. Die Kontakte der Leistungsschließer oben (1 bis 6) sind automatisch entstanden über Eigenschaften des gewählten Schützes. Wie ist denn der Artikel bei der Schützspule? Fehlt da ein Hilfsblock? LG, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
