Thema: Blockeigenschaften (1355 mal gelesen)
Masi1 Mitglied
Beiträge: 225 Registriert: 30.03.2011 Windows 10 Professional SP1 64Bit Eplan 5.7 SP1 Eplan Electric P8 Vers. 2.7 HF7
erstellt am: 14. Dez. 2020 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinadner, ich habe eine Frage zu einem fertigen Makro. Ich setze Sensoren eines Herstellers ein und ziehe mir dazu die Daten wie Fenstermakro und Artikeldaten aus dem Dataportal. Im einen Projekt ist alles passend. Jetzt habe ich den gleichen Sensor in einem anderen Projekt eingefügt und siehe da, es fehlen mir zwei Blockeigenschaften die dem Artikel angehängt sind aber nicht im Fenstermakro auftauchen. Hat dazu jemand einen Rat? Freundliceh Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 14. Dez. 2020 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Masi1 Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2020 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Masi1 Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2020 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe nochmal das Problem etwas bebildert. Die Artikeldaten habe ich miteinandner verglichen. Hier passen die Einstellungen. Wie kann das sein, dass wenn ich den einen Artikel, dem einen Fenstermakro zuweise, die Daten angeziegt werden und auf der nächsten Seite am Fenstermakro nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 16. Dez. 2020 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Masi1 Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2020 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Häckchen bei Hauptfunktion ist angeklickt, sonst könnte ich ja keinen Artikel auswählen. Mein Problem ist dabei, dass der manche Daten des ausgewählte Artikels nicht angezeigt werden. Die Seiteneinstellungen sind identisch und in der Artikelverwaltung sind alle nötigen Daten hinterlegt. Wie kann das sein, dass beim Makro eine Seite vorher alles i.O. ist? Das Projekt ist eine Kopie von einem bestehenden Projekt. Beim Originalen passte soweit alles. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Croonain Mitglied Elektroentwicklung - Techniker
Beiträge: 250 Registriert: 08.11.2019 EPLAN Electric P8 Version 2.7 - 2023 EPLAN Harness proD
erstellt am: 16. Dez. 2020 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Hallo Masi1, bist du mittlerweile nur auf einer anderen Seite oder in einem anderen Projekt? Vergleich mal die Blockeigenschaften an deinem Sensor mit denen in deinen Projekteigenschaften. Wenn in dem einen Projekt Blockeigenschaften über die Projekteigenschaften gemacht sind und beim anderen fehlen diese, dann tauchen diese auch nicht am Sensor auf.(mach am besten mal Bilder von den Blockeigenschaften) ------------------ Gruß Croonain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Masi1 Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2020 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Croonain: Hallo Masi1,bist du mittlerweile nur auf einer anderen Seite oder in einem anderen Projekt? Vergleich mal die Blockeigenschaften an deinem Sensor mit denen in deinen Projekteigenschaften. Wenn in dem einen Projekt Blockeigenschaften über die Projekteigenschaften gemacht sind und beim anderen fehlen diese, dann tauchen diese auch nicht am Sensor auf.(mach am besten mal Bilder von den Blockeigenschaften)
Wo finde ich denn die Einstellungen der Blockeigenschaften im Projekt? Habe bisher noch nicht damit gearbeitet.
Masi1 Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2020 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin in einem Projekt unterwegs, nur zwei hintereinander folgenden Seiten. Daher verstehe ich nicht das Problem. Der Seitenaufbau ist der Gleiche, es sind nur zwei unterschiedliche Sensoren verbaut. Beim einen bekomme ich alles angezeigt, beim anderen eben nicht.? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2020 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Projekt im Seitennavigator markieren -> Rechtsklick -> Eigenschaften Im aufgehenden Fenster sind "viele" Projekteigenschaften aufgeführt, wie beispielsweise Projeknummern, Kunde usw.. Darunter sind auch Blockeigenschaften möglich. Mit der gelben Sonne lassen sich Eigenschaften hinzufügen. Vergleich diese Blockeigenschaften mal mit denen am Symbol und zwischen den Projekten ------------------ Gruß Croonain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 16. Dez. 2020 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Hallo Masi ich habe das IFM-Makro platziert und anschließend 3x über die Zwischenablage kopiert/eingefügt und hat perfekt funktioniert. bei BG2 habe ich anschließend den Haken bei Hauptfunktion entfernt, deshalb ist kein Artikel mehr vorhanden. bei BG3 habe ich einen zusätzlichen Artikel an Pos.1 eingefügt, deshalb greifen die BE auf den falschen Artikel zu bei BG4 habe ich die Blockeigenschaften(Format) 1 und 3 entfernt, deshalb sieht man auch nicht mehr das Trennzeichen V oberhalb des Anschusses 1 Du schreibst aber auch von einen anderen Sensor - andere Type? Achtung: diese Blockeigenschaft beherrscht nur die Deutsche Sprache Leider fällt mir nichts anderes mehr ein
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Masi1 Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2020 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HOC: Hallo Masiich habe das IFM-Makro platziert und anschließend 3x über die Zwischenablage kopiert/eingefügt und hat perfekt funktioniert. bei BG2 habe ich anschließend den Haken bei Hauptfunktion entfernt, deshalb ist kein Artikel mehr vorhanden. bei BG3 habe ich einen zusätzlichen Artikel an Pos.1 eingefügt, deshalb greifen die BE auf den falschen Artikel zu bei BG4 habe ich die Blockeigenschaften(Format) 1 und 3 entfernt, deshalb sieht man auch nicht mehr das Trennzeichen V oberhalb des Anschusses 1 Du schreibst aber auch von einen anderen Sensor - andere Type? Achtung: diese Blockeigenschaft beherrscht [b]nur die Deutsche Sprache Leider fällt mir nichts anderes mehr ein [/B]
Guten Morgen,
vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. Richtig, der Sensor bei dem alles richtig angezeigt wird, ist der NG500A. Der Sensor bei dem die Anzeige Probleme bereitet, ist der NF501A. In der Artikelverwaltung ist alles eingetragen. Ist beim Fenstermakro die Hauptfunktion angehackt und wähle ich den Artikel NF501A aus, wird mir bei der Datenübernahme schon nicht die Bestellnummer angezeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Masi1 Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2020 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie ich weiter oben schon geschrieben habe, wurde das Projekt, in dem der Fehler besteht, kopiert und abgeändert. Ich habe gerade ein anderes Projekt geöffnet in dem der gleiche Aufbau der Sensoren vorhanden ist. Hier wird mir alles sauber angezeigt. Kopiere ich mir jetzt die Seite heraus, in das "Fehlerprojekt" hinein, tritt der Fehler wieder auf. Ich nehme an, dass es eine Projekteinstellung sein muss. An den Einstellungen wird normalerweise nichts verändert.?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Masi1 Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2020 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem gefunden! Hab nochmal bei google nachgeforscht und bin auf diesen Beitrag hier im Forum gestoßen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/000730.shtml. Ich bin die Prozedur wie sie im Beitrag beschrieben wird durchgegeangen, dann weiter auf die Problemseite und siehe da, es wird mir alles passend angezeigt.
Die eingelagerten Artikeleigenschaften wurden über den Blockeigenschaften angezeigt und die eingelagerten Informationen sind nun nicht im neuen Projekt vorhanden. Über Dienstprogramme-->Artikel-->Artikelverwaltung > Aktuelles Projekt abgleichen konnte ich den Fehler beheben. Vielen Dank für eure Unterstützung und die vielen ausführlichen Beiträge.
Gruß Masi
