  Ansicht BMK werden nicht gedruckt
Autor Thema:  Ansicht BMK werden nicht gedruckt (1236 / mal gelesen)
WGA.AM
Sehen Sie sich das Profil von WGA.AM an!   Senden Sie eine Private Message an WGA.AM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WGA.AM
erstellt am: 09. Dez. 2020 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich habe das Problem, dass ich Geräte in einer Ansicht mit sichtbarem BMK nicht mit BMK ausdrucken kann.
BMK ist nicht unsichtbar in den Einstellungen.
In den angehängten Bildern ist die Eplan Seite und eine PDF die den gedruckten Zustand anzeigt.
Vielen Dank im Voraus.
AM
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2022
Electric P8
Fluid
ProPanel
Cogineer/eBuild
erstellt am: 09. Dez. 2020 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WGA.AM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du in der Ebenenverwaltung geschaut, ob der Hacken auch bei drucken gesetzt ist?
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 09. Dez. 2020 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WGA.AM 10 Unities + Antwort hilfreich
5F1, 5F2 werden ja gedruckt. Eventuell eine Einstellung am Makro/Artikelplatzierung?
Ralf
Shrek77
Electric P8
Fluid
ProPanel
Cogineer/eBuild
erstellt am: 09. Dez. 2020 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WGA.AM 10 Unities + Antwort hilfreich
oder eine andere Ebene. Mal in die Artikelplatzierung bei den Bauteilen schauen, welche Ebene verwendet wird.
WGA.AM
erstellt am: 09. Dez. 2020 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
es war die Ebenenverwaltung mit dem Haken in Drucken, da es ein Artikel BMK ist.
