  Symbolleiste - Aktion
Autor Thema:  Symbolleiste - Aktion (1378 / mal gelesen)
Croonain
Elektroentwicklung - Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Croonain an!   Senden Sie eine Private Message an Croonain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Croonain
Version 2.7 - 2023
EPLAN Harness proD
erstellt am: 03. Dez. 2020 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich mittels Symbolleisten einem markierten Symbol eine Artikelnummer zuweisen? Oder gehen nur die wenigen Formateigenschaften wie Farbe  usw.?
Croonain
Croonain
Version 2.7 - 2023
EPLAN Harness proD
erstellt am: 03. Dez. 2020 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs selber herausgefunden
Croonain
KSV-Michael
Sehen Sie sich das Profil von KSV-Michael an!   Senden Sie eine Private Message an KSV-Michael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSV-Michael
P8 2.7 bis 2023 mit ProPanel AddOn
erstellt am: 03. Dez. 2020 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Croonain 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Croonain:
Hallo Croonain,
ich fand Deine Anfrage interessant.
Würdest Du uns Deine Lösung verraten?
Vielen Dank im voraus.
Croonain
Version 2.7 - 2023
EPLAN Harness proD
erstellt am: 03. Dez. 2020 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo KSV-Michael,
nachdem mir das Forum hier schon bei so vielem geholfen natürlich
Um über Symbolleisten bspw. Artikelnummer einzutragen, muss man wie bei der Import/Export Funktion die entsprechende 5-stellige Nummer eintragen.
20100 für Artikelnummer und Index auf 1 für die erste Artikelnummer im "Gerät" (Ich dachte vorher es müsste die 22001 sein)
Croonain
KSV-Michael
erstellt am: 03. Dez. 2020 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Croonain 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte gehofft, du würdest den Aktion-Befehl, den du hinter dem Button liegen hast, hier posten.
Die Aktions und ich sind (noch) nicht so gute Freunde.
Vielen Dank!
Croonain
Version 2.7 - 2023
EPLAN Harness proD
erstellt am: 03. Dez. 2020 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich auch tun
Aktionen -> Schaltzeicheneigenschaft setzen blendet dir dazu eigentlich alles schon ein:
XEsSetPropertyAction /PropertyId:? /PropertyIndex:0 /PropertyValue:"?"
PropertyId:?      -> ? = 20100 (Für Artikelnummer)
PropertyIndex:0    -> 0 = 1 (Für die erste Artikelnummer)
PropertyValue:"?"  -> ? = DeineArtikelnummer
XEsSetPropertyAction /PropertyId:20100 /PropertyIndex:1 /PropertyValue:"DeineArtikelnummer"
Croonain
KSV-Michael
erstellt am: 04. Dez. 2020 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Croonain 10 Unities + Antwort hilfreich
Spitze!
Vielen herzlichen Dank! Damit verstehe ich es.
gfr
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von gfr an!   Senden Sie eine Private Message an gfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gfr
erstellt am: 04. Dez. 2020 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Croonain 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, ist sehr nützlich.
Gibt es auch eine Möglichkeit die Format-Anzeigeeigenschaften auf diese Art zu ändern ?
Ich würde gerne die Unsichtbarkeit eines bestimmten Parameters auf "Ja" setzen.
LG Gerald
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 04. Dez. 2020 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Croonain 10 Unities + Antwort hilfreich
@Gerald
ja geht.
XGedStartInteractionAction /Name:XGedIaFormatSymbol /propertyId:22002 /propertyIndex:0 /visible:0
grüße
FrankS
gfr
Elektrotechniker
erstellt am: 04. Dez. 2020 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Croonain 10 Unities + Antwort hilfreich
@FrankS
Wow, Danke für die schnelle Lösung. Funktioniert!
gfr
Elektrotechniker
Treecad/Office V5.x - 7.x
EPLAN Electric P8 2.9 UPD 12 mit Pro Panel
EPLAN Electric 2023 UPD 4 mit Pro Panel
erstellt am: 04. Dez. 2020 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Croonain 10 Unities + Antwort hilfreich
@FrankS
noch eine verwegene Frage:
Kann man 2 Befehlszeilen irgendwie hintereinander abarbeiten,
oder braucht man immer ein Script dafür ?
LG Gerald
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 04. Dez. 2020 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Croonain 10 Unities + Antwort hilfreich
Soviel ich weiss geht das nicht, du brauchst dafür ein Skript.
grüße
FrankS
