  Klemmleisten- und 2D-Schaltschrankaufbaunavigator nicht sichtbar
Autor Thema:  Klemmleisten- und 2D-Schaltschrankaufbaunavigator nicht sichtbar (1042 / mal gelesen)
schwabe1969
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von schwabe1969 an!   Senden Sie eine Private Message an schwabe1969  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schwabe1969
EPLAN P8 Version 2.9
erstellt am: 30. Nov. 2020 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
so fängt die Woche ja gleich einmal gut an.
In meinem EPLAN-Projekt kann ich alle Navigatoren anwählen und es öffnet sich auch der entsprechende Navigator, bis auf den Klemmleistennavigator bzw. der 2D-Schaltschrankaufbaunavigator. Hier sehe ich zwar dann dass der entsprechende ausgewählt wurde, ich sehe ab kein geöffnetes Fenster.
Weiß jemand hierzu Rat?
Vielen Dank.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 30. Nov. 2020 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Wechsle mal auf den Arbeitsbereich „Standard“ und versuche es erneut.
Achtung: wenn Du eigene Symbolleisten hast, sind die nach einem Arbeitsbereichwechsel weg, sofern Du die nicht separat gesichert hast / einen eigenen Arbeitsbereich gespeichert hast.
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
schwabe1969
E-Techniker
erstellt am: 30. Nov. 2020 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super!
Das hat funktioniert. Nur sind jetzt viele Dinge verschwunden, wie z.B. das DataPortal und den Dienstprogrammen.
Wie krieg ich das wieder hin????
