Thema: Strukturkennzeichenverwaltung - Einträge verschieben (816 mal gelesen)
Bjoern B. Mitglied CAE-Projektelektriker
Beiträge: 210 Registriert: 28.12.2007 HP Workstation Z240 XEON E3-1240 v5 3,5GHz 32 Gbyte RAM nVidia Quadro K2200 Win 10 Pro / 64Bit 2 x Samsung UH32H850 E-Plan P8 Pro 2.9 SP1 Upd. 5 Build 14841
erstellt am: 30. Nov. 2020 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe ich als einziger ein Problem damit das ich Strukturkennzeichen nicht mehr wie früher über das markieren und ziehen der Zeile verschieben kann. Geht es wirklich nur noch mit den Pfeiltasten - das wäre ein gigantischer Rückschritt und gerade bei großen Projekten mit mehreren hundert Strukturkennzeichen eine ziemlich große Zeitverschwendung. In der Version P8 V2.7 ging dies noch... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PatrickE Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 184 Registriert: 15.05.2018 Eplan P8 v2.9 SP1 Professional (64Bit)
erstellt am: 30. Nov. 2020 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjoern B.
Moin Björn, ich habs grad mal bei mir in der 2.9 getestet und in der Listendarstellung funktioniert es wunderbar. Ich wusste ehrlich gesagt nichtmal, dass das geht Ich habe einfach in der Spalte "Zeile" auf die entsprechende Nummer gedrückt und konnte sie dann per Drag&Drop nach unten und nach oben ziehen. Gruß Patrick ------------------
cad-tutorials.de Wöchentlich neue Eplan Videos: Youtube Kanal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2020 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also bei mir geht es weder in der 2.9 SP3 noch in der 2.9 SP4... Vorher ging es ohne Probleme - nun verschiebt er nur noch die Texte statt das Kennzeichen neu einzuordnen... ich guck mal ob ich in der 2.7 noch ein Projekt habe das ich mal nen Screenshot machen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KSV-Michael Mitglied
Beiträge: 185 Registriert: 05.07.2011 P8 2.7 bis 2023 mit ProPanel AddOn
erstellt am: 30. Nov. 2020 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjoern B.
Zitat: Original erstellt von Bjoern B.: Also bei mir geht es weder in der 2.9 SP3 noch in der 2.9 SP4...Vorher ging es ohne Probleme - nun verschiebt er nur noch die Texte statt das Kennzeichen neu einzuordnen... ich guck mal ob ich in der 2.7 noch ein Projekt habe das ich mal nen Screenshot machen kann.
Kann ich Bestätigen. Verwende aktuell V2.9 SP1 Update 3.
erstellt am: 30. Nov. 2020 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjoern B.
Falls du da ein Ticket beim Support eröffnest, gib doch hier bitte die Ticket-Nummer bekannt. So kann ich mich und ggf. andere, sich auch dran hängen. [Diese Nachricht wurde von KSV-Michael am 30. Nov. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2020 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
T1381517 <--- sie haben das an die QS weitergeleitet. Wäre schön wenn es da eine zeitnahe Lösung für gibt - man sollte doch einfach die Pfeiltasten verwenden... Manchmal frag ich mich ob sie nicht doch zu schnell zu groß geworden sind... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 30. Nov. 2020 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjoern B.
Bei mir klappt alles wie es soll. Ist ist nur wichtig wo man beim verschieben der Zelle steht und die linke Maus gedrückt hält. Entsteht beim verschieben ein rotes Kästchen, wird das Verschobene an der Stelle dazwischen gesetzt. Ist es nicht rot, wird überschrieben. Am besten relativ links in der Spalte (schwarzer Punkt im Bild) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2020 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So jetzt hab ichs auch raus wann und wo das genau klappt... also man muss kurz neben der Zeilenzahl die linke Maustaste gedrückt halten - der Mauszeiger verändert sich auch an dieser Position. Das ist irgendwie etwas anders als vorher - wäre vielleicht gut wenn ePlan das mal als Funktion besser kenntlich machen würde... Aber danke - dann bin ich wenigstens nicht vollends verrückt Wünsche allen noch eine angenehme Woche! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2020 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjoern B.
Zitat: Original erstellt von Bjoern B.: So jetzt hab ichs auch raus wann und wo das genau klappt...also man muss kurz neben der Zeilenzahl die linke Maustaste gedrückt halten - der Mauszeiger verändert sich auch an dieser Position. Das ist irgendwie etwas anders als vorher - wäre vielleicht gut wenn ePlan das mal als Funktion besser kenntlich machen würde... Aber danke - dann bin ich wenigstens nicht vollends verrückt Wünsche allen noch eine angenehme Woche!
Vielen Dank für die Info. Konnte das nachvollziehen. Solch neues Verhalten hängt vermutlich mit der neuen GUI und/oder der vollwertigen 64Bit Software zusammen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
