Thema: SPS Auswertung nicht anwählbar (1829 / mal gelesen)
Parsifal Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 06.04.2020
erstellt am: 27. Nov. 2020 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe gerade eine SPS erstellt und angeschlossen. Die SPS selbst ist auf einer Übersichtsseite und die Anschlüsse habe ich aus dem Navigator direkt in die Schaltpläne an die entsprechenden Stellen gezogen. Jetzt wollte ich gerade eine Zuordnungsliste erstellen über: Projektdaten > SPS > Adressen/Zuordnungsliste Leider ist das aber nicht zu finden. Alles was ich vorfinde ist: Projektdaten > SPS > Daten vervollständigen > .... Also müssen scheinbar noch Daten vervollständigt werden. Leider konnte ich nicht finden, welche das sind oder was man dafür auswählen muss. Hat das etwas mit den Adressen zu tun? Also, dass diese nach einem bestimmten Schema geordnet werden müssen? Vielen Dank vorab und Gruß, Crimp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN kurz erklärt Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 417 Registriert: 23.07.2020 EPLAN 5.70 ePlan electric P8 2.7 ePlan electric P8 2.9 EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 27. Nov. 2020 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Parsifal
Parsifal Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2020 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 27. Nov. 2020 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Parsifal
Parsifal Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2020 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2020 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Parsifal
Parsifal Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2020 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2020 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Parsifal
Naja, mit Eplan Boardmitteln wirst du das nicht machen können. sonst würde es ja keinen Sinn machen eine Pro Lizenz zu kaufen Um vielleicht wenigstens ein bisschen schneller voran zu kommen könntest du auf der SPS Übersicht oder im SPS Navigator die Baugruppen markieren und "Rechte Maustaste" -> "Tabelarisch bearbeiten" machen. Hier bastelst du dir ein Schema welches die SPS-Adresse anzeigt und den Funktionstext und Datentyp und ... Dann alles markieren, kopieren und in Excel einfügen. Fertig! ------------------ YouTube Kanal "EPLAN kurz erklärt" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Parsifal Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2020 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2020 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Parsifal
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
Beiträge: 331 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 02. Dez. 2020 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Parsifal
Nachlizensieren einzelner Features gibt es nicht mehr. Mit dem neuen Lizenzmodell hat Eplan die kostenpflichtigen Zusatzmodule zu Paketen gebündelt, den sogenannten "ELEMENTS". Die Compact-Version kann man NICHT mit dem BUS-Modul und auch nicht mit Single-Line upgraden. Als ELEMENT zu Compact gibt es nur das COMPACT+. Das beinhaltet 2D-Schaltschranknavigator, Übersichts-Auswertungen, z.B. Kabelübersicht und Multiuserfähigkeit. ------------------ Ihr unabhaengiger Eplan Praxiscoach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
