  Hinweistext bei Querverweis auf gleiche Seite
Autor Thema:  Hinweistext bei Querverweis auf gleiche Seite (851 mal gelesen)
P8er
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von P8er an!   Senden Sie eine Private Message an P8er  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P8er
Windows 10 Pro 64 Bit
E-2236 CPU @ 3.41 GHz
NVIDIA RTX A4000
Eplan P8 2.9, ProPanel
Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 26. Nov. 2020 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach zusammen,
ich bräuchte mal einen Denkanstoß.
Zur Vermeidung von Fehlern in der Fertigung würde ich mir gerne ein Formular oder etwas in dieser Art bauen, das ich als seitenplatzierte Auswertung auf verschiedene Stellen im Eplan ablege.
In diesem Formular möchte ich per Text darauf Hinweisen, das es Abbruchstellen gibt, die auf die gleiche Seite verweisen.
Manche dieser Abbruchstellen sind durchaus richtig, bei denen muss auf die gleiche Seite verwiesen werden, andere wiederum verweisen auf sich weil irgendwo ein Abbruch vergessen wurde o.ä.
Einfach um da nochmal genauer zu schauen möchte ich den Text einblenden.
Habt ihr sowas schon mal gemacht oder ne Idee wie man sowas machen kann?
Bin für alle Hinweise dankbar!
Bis später,
Jan
Es ist nicht genug zu wissen, man muß auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muß auch tun.
Johann Wolfgang von Goethe
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2022
Electric P8
Fluid
ProPanel
Cogineer/eBuild
erstellt am: 26. Nov. 2020 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P8er 10 Unities + Antwort hilfreich
warum arbeitest du nicht mit einem Prüflauf? Und wenn es dann eine Meldung gibt, lässt du die an der Abbruchstelle einblenden. Diesen Text könntest du auch auf eine extra Ebene legen. Die Eigenschaft heisst Meldungstext
P8er
E-Konstrukteur
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 26. Nov. 2020 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah natürlich!
Danke dir!
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 26. Nov. 2020 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P8er 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von P8er:
...darauf Hinweisen, das es Abbruchstellen gibt, die auf die gleiche Seite verweisen...
TreeCAD hatte vor 20 Jahren schon ein eigenes Symbol um auf einer Seite quer zu verweisen
Ralf
