  Funktional lässt sich Ader nicht zuordnen
Autor Thema:  Funktional lässt sich Ader nicht zuordnen (1047 / mal gelesen)
Parsifal
Sehen Sie sich das Profil von Parsifal an!   Senden Sie eine Private Message an Parsifal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Parsifal
erstellt am: 26. Nov. 2020 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe leider ein Problem mit meinen Kabelplänen, welches sich aus dem Schaltplan ergibt.
Mein PE-Kontakt (Funktional) lässt sich nicht ordentlich zuweisen (es geht dabei um den PE Kontakt!).
Wie auf den Bildern zu sehen kriege ich folgende Fehler:
Fall 1: (W0009 / W0009.1 -> Einzelader für PE Anschluss)
Status: Die Kabeldefinition erkennt die Ader nicht. Zuweisen also nicht möglich. Eine Neudefinition hat nichts gebracht. Wie kriege ich wieder meine Ader im Navigator zurück?
Fall 2: Vor Fall 1 war die Ader unter dem Kabel im Navigator zu sehen, direkt unter dem Funktional PE war der blaue Kasten (Ader / Draht). Ein "Zuweisen" des Kabels hat nichts gebracht...
entweder:
- haben sich Ader und Funktional verbunden, waren nach Aktualisierung aber wieder getrennt
- erschien die angehängte Fehlermeldung (Bild "Fehlermeldung")
Ich vermute es handelt sich um irgend einen Definitionsfehler, den ich nicht kenne. Das Kabel verbindet zwei Klemmen, an denen PE-Abbruchstellen zusammenlaufen. Ich habe auch schon probiert die Klemmenkontakt des Kabels als PE-Klemmenkontakt zu definieren. Leider ohne Erfolg.
Kennt jemand meinen Fehler?
Danke und Gruß, Parsifal
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2022
Electric P8
Fluid
ProPanel
Cogineer/eBuild
erstellt am: 26. Nov. 2020 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Parsifal 10 Unities + Antwort hilfreich
Blende mal deine Einfügepunkte ein. (Taste A)
Ist ein Verbindungsdefinitionspunkt vorhanden? Im Navigator schaut es zumindest nicht so aus.
Parsifal
erstellt am: 26. Nov. 2020 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vollkommen richtig, das war das Problem. Danke!
Es war eine Unterbrechung direkt nebendran eingefügt, dadurch konnte das Kabel sich nicht verbinden.
Gruß Parsifal
