Thema: PDF Verzeichnis = Sicherungsverzeichnis (1102 / mal gelesen)
CWolf Mitglied KE.IN-Elektroniker
Beiträge: 236 Registriert: 10.07.2008 ePlan P8 2023 U4 BuildNr. 19626
erstellt am: 23. Nov. 2020 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es Möglich, ePlan so einzustellen, dass das PDF-Ausgabeverzeichnis das jeweilige Projekt-Sicherungsverzeichnis ist? Ich habe bei meiner Suche noch keine Pfadvariable finden können, die das Sicherungsverzeichnis abbildet... Habe ich die nur übersehen? Als keines Beispiel: Projektverzeichnis: c:\ePlan\Projekte (also $(DOC)) Projektsicherungsverzeichnis: e:\Sicherung\Abteilung\Projektname Das PDF soll also z.B. hier gespeichert werden: e:\Sicherung\Entwicklung\Bananenbiegemaschine Eine automatische Sicherung o.ä. benötige ich nicht. Wenn das PDF automatisch im richtigen Verzeichnis landet, reicht mir das vollkommen Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 23. Nov. 2020 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CWolf
erstellt am: 23. Nov. 2020 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralph, Danke für die Antwort. Das Problem ist, dass ich nicht nur für die "Entwicklung" zeichne, sondern auch für einen ganzen Stall anderer Abteilungen... Ich stelle mir das ungefähr so vor: e:\Sicherung\$(Abteilung)\$(Projektname)\$(Projektname)_Schaltplan.pdf Ein Speichern (Projekt:Sichern:Projekt) erkennt, nach dem ersten Speichern des Projekts, immer das jeweilige Sicherungsverzeichnis wieder... nur halt die PDF-Exportfunktion leider nicht. Einen festen Pfad gibt es also nur bis zur "\Sicherung\". Alles danach sollte ePlan durch meine Projektsicherung kennen. Für den Schaltplan-Namen habe ich mir bereist etwas eingerichtet -> [14<10901,1>]_Schaltplan (Ich habe den "Rufnamen" des Projekts unter "Zusatzfeld1" eingetragen.) Mein PDF heißt nun also laut Beispiel "Bananenbiegemaschine_Schaltplan.pdf"
ePlan will es mir nur leider immer im Projektverzeichnis (c:\ePlan\...) speichern. /edit: Ursprünglich dachte ich "$(PROJECTPATH)" könnte mir helfen, das führt mich aber nur in mein c:\ePlan\... [Diese Nachricht wurde von CWolf am 23. Nov. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2020 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CWolf
Moin, die verschienden Felder kannst Du Dir gerne zusammenstellen: Zusatzfeld 1 ist $(PROJPROP_10901_1) im Pfad (gerne auch mehrere Variable zusammen oder getrennt mit "\" im Schema weiter unten ist der Dateiname zusammenstellbar Aus Eigenschaften dann links Projekt LG, Ralph Wagner
------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2020 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den Namen der PDF-Datei kann ich bereits richtig und automatisch einstellen Nur der Pfad, in dem das PDF gespeichert wird, kann ich nicht automatisch auswählen lassen. Der Pfad soll dem Sicherungsverzeichnis des Projekts entsprechen. Alles, was ich bis jetzt zustande bekommen habe ist, dass das PDF in das Projektverzeichnis gespeichert wird. Dies bringt mir nur nichts, da ich die anderen Abteilungen nicht auf meine Festplatte lassen möchte, bzw. drauf lassen darf Die Projekt-PDFs sollen also in das passende (bereits von Hand als Sicherungsverzeichnis für die zw1 Datei vorgegebene) Verzeichnis gespeichert werden. Dieses befindet sich auf dem Netzlaufwerk: "E" unter dem Pfad e:\Sicherung\$(Abteilung)\$(Projektname)\ (Dies entspricht z.B. dem UNC-Pfad \\[Firma].com\de\Exchange\c.wolf\ePlan\Sicherung\Entwicklung\Bananenbiegemaschine\) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2020 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CWolf
erstellt am: 23. Nov. 2020 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mir ein Schema eingerichtet: Eingestellt habe ich es unter: Einstellungen -> Benutzer -> Schnittstellen -> PDF-Export: Dateinamen erzeugen -> "Aus Eigenschaften" -> "...". Hier habe ich diese Einstellungen: Formatelement: "Projekt (Zusatzfeld [1])" / Symbol: P10901 / Einstellungen: [14<10901,1>] Formatelement: "Trennzeichen / Symbol: _Schaltplan / Einstellungen: _Schaltplan Mit diesen Einstellungen bekomme ich die passenden Namen für meine PDFs. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2020 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CWolf
erstellt am: 24. Nov. 2020 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja dies Menü kenne ich... Darüber trage ich manuell den Pfad des Verzeichnisses ein. GENAU diese Arbeit möchte ich mir gerne Sparen: Es soll einfach das Verzeichnis ausgewählt werden, in dem bereits die zw1-Datei gespeichert wurde. In diesem Menü kann ich anscheinend keine Variablen, o.ä. angeben... und "selber" sucht sich ePlan wohl auch kein Verzeichnis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2020 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CWolf
Moin, also ich kann da wunderbar Pfadvariablen eintragen, auch Projekteigenscahften. z.B. C:\EPLAN P8\$(PROJPROP_10013)\$(PROJPROP_10100) Ich hatte es so verstanden, das der Ablagepfad sich aus den Projekteigenschaften ergibt. Den Pfad der letzen Datensicherung: Dafür kenne ich keine Property.
Vielleicht löst Du das über ein Script. LG, Ralph Wagner
