Thema: IP Adressen in Export (957 / mal gelesen)
MarcCore Mitglied
Beiträge: 597 Registriert: 24.01.2014 Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 23. Nov. 2020 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich möchte alle IP-Adressen in einem Excel Export ausgeben. Ich trage die Adressen an den Busanschlüssen ein (Physikalische Netz:Bus-Adresee). Wenn ich jetzt einen Switch (16 Port) habe, trage ich die Adresse in den ersten Port ein. Wenn ich einen Export(SPS-Adressenliste) machen möchte, komme ich an die Information nicht dran. Habt ihr eine Idee? Über einen Export (Betriebsmittelliste) erhalte ich die Informationen aber nur über die Funktion. Das ist sehr schlecht, da ich nie genau sagen kann in welcher Funktion (1....x) die Adresse enthalten ist.
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 23. Nov. 2020 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
MarcCore Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2020 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das habe ich gerade auch herausgefunden. :-) Komischerweise, sobald ich den Filter setzte kriege ich nur zwei Anschlüsse angezeigt, obwohl ich alle ca. 100 Stück, als "SPS-Anschluss, Netzwerk- / Bus-Kabel" definiert habe. [Diese Nachricht wurde von MarcCore am 23. Nov. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2020 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MarcCore: Danke, das habe ich gerade auch herausgefunden. :-) Komischerweise, sobald ich den Filter setzte kriege ich nur zwei Anschlüsse angezeigt, obwohl ich alle ca. 100 Stück, als "SPS-Anschluss, Netzwerk- / Bus-Kabel" definiert habe.[Diese Nachricht wurde von MarcCore am 23. Nov. 2020 editiert.]
MarcCore Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2020 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MarcCore Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2020 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
