  Keine Auswertung (Steckerdefinition) bei Buchsen
Autor Thema:  Keine Auswertung (Steckerdefinition) bei Buchsen (817 / mal gelesen)
Parsifal
Sehen Sie sich das Profil von Parsifal an!   Senden Sie eine Private Message an Parsifal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Parsifal
erstellt am: 20. Nov. 2020 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe in einem Projekt vier Stecker definiert. Einer hat eine Stecker Definition für Stifte (X0032), die Anderen haben eine Stecker Definition für Buchsen (X0029-X0031).
Bei der Auswertung (Steckerbelegung) wird mir lediglich X0032 angezeigt. Die anderen Stecker fehlen in der Auswertung. Auch wenn ich sie als Stift definiere, ist das Ergebnis das gleiche. Ich kriege keine Auswertung für sie. Die Option zum Verbergen in den Eigenschaften ist bei allen ausgestellt. Sie müssten also gezeigt werden
Hat jemand eine Idee woran das liegt?
Gruß Parsifal
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 23. Nov. 2020 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Parsifal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Parsifal,
ich vermute mal, dass irgendwo im Auswertungsschema (unter Dienstprogramme > Auswertungen > Erzeugen) ein Filter gesetzt ist.
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
Parsifal
erstellt am: 26. Nov. 2020 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ferenc,
vielen Dank für die Antwort! Habe das gleich mal probiert, hat aber leider keinen Unterschied gegeben...
Ich habe das Problem aber wie folgt lösen können:
- Die Einbauorte der Stecker waren unterschiedlich. -> geändert
Ich habe das Ganze etwas neu strukturiert. Die Stecker befinden sich nun auf 2 Seiten anstatt auf 4 Seiten und alle unter dem gleichen Einbauort, vorher gab es zwei Einbauorte.
Jetzt werden sie (warum auch immer) richtig angezeigt. Vorher wurde lediglich der Stecker X0032 erfasst, dessen Einbauort chronologisch vor dem, der 3 Anderen lag.
Gruß Parsifal
[Diese Nachricht wurde von Parsifal am 26. Nov. 2020 editiert.]
