Thema: Einzelne Adern eines Kabel beschriften (1949 mal gelesen)
mniko Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 19.11.2020
erstellt am: 19. Nov. 2020 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EplanNerd Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 82 Registriert: 17.11.2020
erstellt am: 19. Nov. 2020 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mniko
Hi, es gibt verschiedene Wege: 1. Manuell: Dazu auf die einzelne Ader doppelklicken (die siehst du, wenn du die Taste "I" drückst. Und dann im Reiter Verbindungsdefinitionspunkt unter "Farbe / Nummer" den gewünschten Wert eintragen. 2. Mit Navigator: Wenn das Kabel eine sauber Funktionsschablone hat, kannst du entweder den Betriebsmittel-Navigator oder den Kabel-Navigator nutzen. Da einfach die das Kabel synchronisieren und dann die einzelne Verbindung in den Plan ziehen. 3. Kabel über das Menü zuordnen: Im Menü "Projektdaten" -> "Kabel" -> "Kabelverbindungen zuordnen" -> "Alle neu zuordnen" auswählen. Damit werden erstmal alle Adern nach Eplan-Sortieralgorithmus vergeben. Eventuell musst du die dann manuell noch hin- und herschieben. Viel Erfolg. ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mniko Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2020 06:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es hat geklappt. Vielen Dank für die schnelle Hilfe Ich habe noch eine Frage: Wenn ich einen 24pol Harting-Stecker einzeichne. Zeichnet ihr das Sockelgehäuse und den Stecker in extra Gehäuse? Oder tragt ihr sämtliche Ersatzteile beispielsweise unter die Bezeichnung z.B. X1 ein? Sockelgehäuse, Buchseneinsatz, Steckereinsatz, Steckergehäuse, Verschraubungen? Vielen Dank für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2020 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mniko
Hi, glückwunsch zum Kabel. Beim Harting-Stecker wirst du im Forum bestimmt viele Meinungen zum Thema finden. Daher kommt jetzt keine "richtige" Lösung, da es diese nicht gibt, sondern nur ein Vorschlag. Den Stecker zeichne ich unspektakulär mit dem Symbol XBS und stelle somit nur die Einsätze dar. Beim Aufbau der Maschine wird dann entschieden, wo das Sockelgehäuse hinkommt. Üblicherweise an den Buchseneinsatz. Bei den Artikelinformationen arbeite ich gerne mit Baugruppen. Die könnten dann so heißen: HAR.6BN_6P_S_* (6B für Baugröße HAN 6B; N für niedrige Bauform; S für Schraubanschluss; * steht für einen Zusatz, z.B. EMV oder M32 oder 2 Kabeleingänge, nur Sockel, oder, oder, oder...) Auf diese Weise sieht man schnell, um was für einen Stecker es sich handelt. Die einzelnen Artikel lassen sich bei der Baugruppe im Reiter Baugruppe hinzufügen. Auf diese Weise muss man den Stecker zwar einmal mit mehr Arbeit definieren, aber dann kann man den Artikel später schneller nutzen. Viel Erfolg. ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mniko Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2020 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2020 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mniko
mniko Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2020 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Hilfe. Ich habe jetzt noch ein Problem: Ich habe 5 Abfragen die mit Sensorkabeln auf Initiatorklemmen aufgelegt sind. Zur + und - Einspeisung folgende: Phoenix Kontakt Initiatoren-/Aktorenklemme - DIKD 1,5 - 2715979 [URL=https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de/?uri=pxc-oc-itemdetail id=2715979&library=dede&pcck=P-15-01-05-01&tab=1&selectedCategory=ALL]https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de/?uri=pxc-oc-itemdetail id=2715979&library=dede&pcck=P-15-01-05-01&tab=1&selectedCategory=ALL[/URL] Und für die 4 weiteren Sensoren folgendene Klemmen: Initiatoren-/Aktorenklemme - DIK 1,5 - 2715966 [URL=https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de/?uri=pxc-oc-itemdetail id=2715966&library=dede&pcck=P-15-01-05-01&tab=1&selectedCategory=ALL]https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de/?uri=pxc-oc-itemdetail id=2715966&library=dede&pcck=P-15-01-05-01&tab=1&selectedCategory=ALL[/URL] Die Klemmen sind im Data-Portal vorhanden und sollten hoffentlich richtig sein. Im Anhang habe ich ein Screenshot angehängt wie ich das gelöst habe. Ist das korrekt? Oder wie muss ich das richtig machen? Vielen Dank für eure Hilfe :-) [Diese Nachricht wurde von mniko am 24. Nov. 2020 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von mniko am 24. Nov. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2020 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mniko
Hi, Themenhopping vom allerfeinsten hier. Fast wie beim Chef. Ich würde dir empfehlen die Klemmen auch zu nummerieren. Am Einfachsten geht es mit einer eigenen EPLAN-Funktion (Automatische Numemrierungen sind für eine schnelle Arbeitsweise wichtig). Dazu Projektdaten -> Klemmenleisten -> Klemmen nummerieren. In dem sich nun öffnenden Fenster kannst du ganz oben ein Schema einstellen. Da ist bereits ein vorgefertigtes Schema "Initiatoren" vorhanden. Damit etwas spielen und notfalls etwas im Forum suchen. Die Klemmen sollten idealerweise heißen 1,1+,1- dann 2,2+,2- ... Ich mache gerne noch die Klemme 0 ,0+,0- an den Anfang um die Versorgung einzuspeisen. Oder du benutzt Twin-Hülsen, aber ich finde das
mniko Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2020 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo EplanNerd, vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe die Klemmen in diesem Fall von Hand nummerieren müssen, weil wir den Schaltschrank erst gebaut haben und den Plan hinterher erstellen mussten. Wieso verbinden sich die Klemmen nicht? Muss ich an der letzten Klemme einen Winkel hinzufügen? Sind die Klemmen jetzt richtig bezeichnet? Und wo kann ich erkennen ob die + und - Klemmen gebrückt sind? Vielen Dank Tut mir leid für die Anfänger fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2020 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mniko
Ich vermute, dass da ein falsches Symbol platziert wurde. Für das was du gerne hättest wäre wohl X1_B das richtige Symbol. Zitat:
Mit dem jetzigen Symbol ja. Beim Symbol X1_B nicht. Zitat:
Das geht am Besten über die Funktion Projektdaten -> Klemmenleisten -> Bearbeiten. Ich würde dir jetzt aber folgendes vorschlagen: Damit im Navigator die platzierte Funktion mit der Funktionsschablone zusammenpassen, würde ich dir empfehlen die Klemmen mit dem Geodreick in den Plan zu ziehen und deine vorhandenen entfernen. Das wäre auf jeden Fall sauberer. ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
