  Eplan Pro Panel- Schulung
Autor Thema:  Eplan Pro Panel- Schulung (1050 / mal gelesen)
Xylmas
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Xylmas an!   Senden Sie eine Private Message an Xylmas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xylmas
Eplan P8 2.7 / 2.8 / 2.9
Eplan Pro Panel
erstellt am: 17. Nov. 2020 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
demnächst fange ich neu mit Eplan Pro Panel und bitte um eure Tipps.
kann man das allein entdecken und lernen oder muss ich eine Schulung besuchen?
Gibt es schon Lernbücher?
Wenn es eine Schulung unbedingt sein soll, dann was könnt Ihr mir empfehlen.
Vielen Dank im Voraus !
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 17. Nov. 2020 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xylmas 10 Unities + Antwort hilfreich
Schulung sehr anzuraten. Wenn dann auch gleich mit Wiring (da sonst Pro Panel für mich keinen großen Sinn macht). Empfehlen kann ich IBKASTL (ibkastl.de). Die sind einfach super drauf und haben noch viel mehr zu bieten und machen es auch individuel. Hatte selbst eine Pro Panel von EPLAN und die war leider nicht so der bringer    (sind ansonsten ganz brauchbar die Schulungen von EPLAN). Stelle dir vor der Anfrage einen "Leitfaden" zusammen was du mitt Pro Panel machen willst und verwende diese als Basis um eine individuele Schulung anzufragen. Standard bringt dir ev. nicht alles das was du gerne haben möchtest.
gfr
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von gfr an!   Senden Sie eine Private Message an gfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gfr
erstellt am: 18. Nov. 2020 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xylmas 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Einlesen kann ich dir das Buch "Eplan Montageaufbau 2D / ProPanel 3D von Bernd Gischel empfehlen.
Wenn man das alles kann, macht eine Schulung danach Sinn für die
Spezialitäten -Davon gibt es reichlich....
Xylmas
Elektrokonstrukteur
Eplan Pro Panel
erstellt am: 18. Nov. 2020 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Vorschlag
