  Verteilerblock projektieren
Autor Thema:  Verteilerblock projektieren (1645 / mal gelesen)
TomOnFire
Sehen Sie sich das Profil von TomOnFire an!   Senden Sie eine Private Message an TomOnFire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomOnFire
EPLAN Electric P8 Prof V2.9 SP1, Update 3
erstellt am: 16. Nov. 2020 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach Eplan Freaks 😉
Mal die Frage in die Runde - Jemand schonmal die Verteilerblöcke von Phönix „PTFIX 6/18x2,5“ sauber projektiert ?
Worauf muss ich achten ? Was muss ich alles anpassen oder mir erzeugen z.b. Makro ?
Wäre cool, wenn jemand nen guten Tipp hat. Bei mir bucht der irgendwie die Klemmen z.B. nicht sauber im Navigator ab.
Danke euch!
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 17. Nov. 2020 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomOnFire 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe ich schon benutzt. Teil als Makro ablegen und keine FS hinterlegen. Beachte bei der Benutzung der Klemme auf den Summenstrom was die können (relevant bei 40A Netzteil). Falls ich noch finde lege ich Bild rein.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 17. Nov. 2020 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomOnFire 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch ein Bild wie ich die gezeichnet habe (da Makro von Phoenix nicht so toll ist).....
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 17. Nov. 2020 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomOnFire 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, du könntest sie auch als Teilklemmen zeichnen, dann kannst du die Klemmen auf der jeweiligen Seite darstellen wo diese benötigt werden und du sparst dir die Abbruchstellen zu Zeichnen. Eine Darstellung der Brücken wäre aus meiner Sicht nicht zwingend notwendig.
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 02. Dez. 2020 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomOnFire 10 Unities + Antwort hilfreich
An Django: Deine Idee und Dein Lösungsansatz sind schon fast richtig. (Bild PV1.jpg)
Lade dir das Gerät aus dem Dataportal herunter (PXC.3273128).
Da es Symbole für Verteilklemmen nur mit max. 9 Anschlüssen gibt, hat dieser Artikel eine Funktionsschablone <Klemme, variabel> mit 19 Anschlüssen, die nummeriert sind. (Wir bezeichnen Anschlüsse einer Klemme lieber mit Buchstaben a, b, c usw., damit ist nicht zu Verwechslungen mit der Klemmennummer kommt.)
Als Gerät kann man diese Klemme im Schaltplan nicht einfügen (es würde immer ein falsches Symbol erscheinen), aber im Klemmennavigator.
Dort erscheint deine Klemme variabel mit 19 Anschlüssen, nummeriert 1 bis 19.
Achtung: Es ist tatsächlich nur eine einzige Klemme mit 19 Anschlüssen.
Deshalb sind auch die Klemmensymbole in deiner Zeichnung tatsächlich nur eine einzige Klemme mit 19 Anschlüssen.
Du musst eins deiner Klemmensymbole zur Hauptklemme und zur Teilklemme machen.
Alle anderen Klemmen sind nur Teilklemmen, nicht Hauptklemme.
ALLE Klemmen tragen dieselbe Klemmenbezeichnung (Klemmennummer), alle haben dieselbe Funktionsdefinition, keine hat eine Anschlußbezeichnung, bei allen ist im Reiter ANSICHT die Eigenschaft <Teilklemmen-Querverweis> eingefügt und sichtbar.
Jetzt kannst du im Schaltplan an beliebiger Stelle eine Klemme als Symbol einfügen, muss dieselbe Funktionsdefinition haben wie oben.
Dann Rechtsklick im Navigator auf einen Anschluß,wählst ZUWEISEN und klickst auf die soben platzierte Klemme.
Dabei musst du darauf achten, dass die Anschlußbezeichnung an der richtigen Stelle steht. Beispiel: Anschluß 4 muss an der vierten Stelle stehen, d. h. drückst 3x die
Taste STRG+Enter (in Eplan = Zeilenschaltung) und dann die 4.
Auch diese Klemmen im Schaltplan sind Teilklemmen, den Teilklemmen-Querverweis aktivieren und du bekommst eine saubere Dokumentation, und zwar Eplan-konform ohne Meldungen.
Tipp:
Wer mit dem Thema Teilklemmen noch nicht vertraut ist, übt das ganze am besten erst einmal mit der QUATTRO-Klemme (Klemme 4 Anschlüsse mit Steg).
Dafür gibt es fertige Symbole und es ist nicht so abstrakt wie die Verteilerblöcke.
Ihr unabhaengiger Eplan Praxiscoach
[Diese Nachricht wurde von Ditter am 02. Dez. 2020 editiert.]
B.Mohr
ePlan Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von B.Mohr an!   Senden Sie eine Private Message an B.Mohr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B.Mohr
ePlan P8 - Prof 2.9 Update 1
erstellt am: 03. Dez. 2020 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomOnFire 10 Unities + Antwort hilfreich
moin
ist zwar nicht die gleiche Klemme... aber ggf. ein Denkansatz ;-)
hatte mir für die Poti-Ausgleichschiene von OBO ein Makro gebaut
Björn
[Diese Nachricht wurde von B.Mohr am 03. Dez. 2020 editiert.]
