  EPLAN 2.9 Zusätzliche Navigatoren
Autor Thema:  EPLAN 2.9 Zusätzliche Navigatoren (1040 mal gelesen)
ePlanMike
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ePlanMike an!   Senden Sie eine Private Message an ePlanMike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ePlanMike
EPLAN Electric P8 2.3 bis 2023
erstellt am: 12. Nov. 2020 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
Komme hier nicht weiter...
Habe unter Projektdaten -> Zusätzliche Navigatoren den Betriebsmittelnavigator ein zweites Mal eingeblendet.
Dieser zeigt jedoch nichts an.
(Projekt ist geöffnet und Filter ist keiner aktiviert)
Dieser sollte doch auch alle Betriebsmittel auflisten oder?
Vielleicht weiß jemand wo bei mir das Problem liegen könnte.
DANKE
Mike
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 12. Nov. 2020 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ePlanMike 10 Unities + Antwort hilfreich
ja sollte genau so funktionieren. Kontrolliere ob hinter dem Menüpunkt des Zusätzlichen Navigators nicht (Makroprojekt) steht.
grüße
FrankS
[Diese Nachricht wurde von F.S. am 12. Nov. 2020 editiert.]
ePlanMike
Elektrotechniker
erstellt am: 12. Nov. 2020 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hab ich kontrolliert. Dahinter steht "Schaltplanprojekte" und ein solches habe ich auch geöffnet.
Also klappt leider immer noch nicht. :-(
Noch jemand eine Idee?
Grüße Mike
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2022
Electric P8
Fluid
ProPanel
Cogineer/eBuild
erstellt am: 12. Nov. 2020 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ePlanMike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du in den Einstellungen deine Projekte auch dieser Projektgruppe zugeordnet?
https://www.eplan.help/de-DE/Infoportal/Content/Plattform/2.9/EPLAN_Help.htm#htm/settingsmastergui_d_projektgruppezuordnung.htm
[Diese Nachricht wurde von Shrek77 am 12. Nov. 2020 editiert.]
ePlanMike
Elektrotechniker
erstellt am: 12. Nov. 2020 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE das war das Problem!! Dort muss die richtige Projektgruppe zugeordnet sein!
Mike
