Thema: ePulse dataportal (2887 / mal gelesen)
davy gabriels Mitglied Hardware designer
Beiträge: 123 Registriert: 30.03.2013 Electric P8 2.8hf4 Eplan Certified Engineer ProPanel Process Wiring + Cadcabel EEC One Professional
erstellt am: 12. Nov. 2020 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich schaue mir jetzt das neue ePulse-Datenportal an, für mich ist die Suchfunktion schneller als das alte Datenportal. Nur fehlt mich jedoch eine sehr wichtige Funktion. Wenn ich beispielsweise eine Reihe von Teilen habe, kann ich keine Funktion finden, um mehrere Teile in einen Klick in meinen Warenkorb zu übertragen. Im alten Portal kann ich "Alle Teile in der Liste zum Warenkorb hinzufügen", siehe Bild im Anhang. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 12. Nov. 2020 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für davy gabriels
Hallo ich hatte schon mal beim Support nachgefragt, da wir die DataPortal Professional Lizenz haben und hier auch einige Funktionen nicht zu finden waren. Die letzte Aussage war folgende: Zitat: derzeit sind die Data Portal Standard Funktionalitäten im ePulse Data Portal implementiert
------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
Beiträge: 290 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 12. Nov. 2020 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für davy gabriels
Bei den Artikeln gibt es oben ein kleines blaues Menü. Das eine ist direkt importieren und bei dem Pfeil nach unten geht ein Menü auf. Dort kannst du zur Downloadliste hinzufügen. Links hast du dann die Downloadliste und kannst dann dort alles importieren. Aber Achtung: den Haken wegnehmen bei Zubehör auch herunterladen. Er lädt dann sonst z.B. bei Rittal alle verfügbaren Zubehöre mit herunter. Das sind bei einem Schaltschrank locker 65 weitere Artikel! ------------------ EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2020 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wieselding: Bei den Artikeln gibt es oben ein kleines blaues Menü. Das eine ist direkt importieren und bei dem Pfeil nach unten geht ein Menü auf. Dort kannst du zur Downloadliste hinzufügen.
Ja klar, ist mir gelungen. Aber ich wollte gern alle Artikel die ich gesucht habe in einen Klick in die Downloadliste hinzufügen.
dmellenthin Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 50 Registriert: 03.09.2014 EPLAN Electric P8 - Professional 2.3/2.4 HF4 / 2.5 HF2 / 2.7 HF9
erstellt am: 27. Jan. 2021 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für davy gabriels
Moin zusammen! Ich habe nun auch mal von 2.7 auf 2.9 umgestellt und schaue mir gerade das epulse an. Ich finde es eigentlich ganz gut, aber nun habe ich eignes in der Downloadliste, aber es fehlt mir irgendwie ein Button zum runterladen. Kann mir da jemand einen Tipp geben? Gruß Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2021 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für davy gabriels
ah das ist mir die Woche auch schon aufgefallen, der scheint seit neustem zu fehlen, aber du kannst noch das Dataportal benutzen, der Einkaufswagen ist der gleiche, d.h. die hinzugefügten Artikel sind da schon drin ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN kurz erklärt Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 417 Registriert: 23.07.2020 EPLAN 5.70 ePlan electric P8 2.7 ePlan electric P8 2.9 EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 27. Jan. 2021 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für davy gabriels
Hi, macht mal das Fenster größer. Das skaliert sich nicht mit. Ist dann rechts im Fenster. Hab ich schon bei Eplan angemerkt. Gerne mehr Rückmeldung zu ePULSE. Ich finde die UI/UX ganz gruselig. Man merkt das dort unterschiedliche Abteilungen jeweils die Produkte Data Portal, eView und eBuild bearbeiten. Da ist di App von unserem Kindergarten deutlich besser
------------------ YouTube Kanal "EPLAN kurz erklärt" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2021 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für davy gabriels
Zitat: Original erstellt von EPLAN kurz erklärt: Hi, macht mal das Fenster größer. Das skaliert sich nicht mit. Ist dann rechts im Fenster.
Also ich habe das Fenster abgedockt und auf dem 2. Bildschirm nun fast komplett gefüllt, irgendwie kommt da nichts. Ich helfe mir gerade mit dem alten DataPortal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2021 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für davy gabriels
erstellt am: 28. Jan. 2021 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für davy gabriels
Da scheinen wir unterschiedliche Darstellungen zu haben. Bei mir wird oben Rechts "Zur Downloadliste hinzufügen" gesetzt. Und innerhalb dieser Downloadliste finde ich keine Möglichkeit das herunterzuladen. Nur die "Kaufmännischen Daten, die dann als CSV kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2021 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für davy gabriels
erstellt am: 28. Jan. 2021 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für davy gabriels
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 28. Jan. 2021 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für davy gabriels
Hi zusammen, habt Ihr auf dem Schirm das das neue Data Portal nur mit der V2.9 SP1 funktioniert? Am besten mit dem Update 4! Evtl. nutzt ihr die falsche Version?!? ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. [Diese Nachricht wurde von Straight-Potter am 28. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
