  Zwei Hilfsschalterblöcke mit gleichen Kontaktnummern
Autor Thema:  Zwei Hilfsschalterblöcke mit gleichen Kontaktnummern (706 / mal gelesen)
Caschi68
Hardware Planer EMSR
Sehen Sie sich das Profil von Caschi68 an!   Senden Sie eine Private Message an Caschi68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caschi68
EPlan Electric P8 Professional V2.7
OS: Microsoft Windows 10 64Bit
erstellt am: 10. Nov. 2020 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe folgendes Problem. Ich habe einen handbetätigten Netzumschalter von Siemens, der zwei unabhängige 4 polige Lastkontakte besitzt, mit dem entweder Hauptstromversorgung oder Notstromversorgung geschaltet werden kann. Für jeden brauche ich einen Hilfskontakt-Schliesser um der SPS zu sagen, was nun eingeschaltet ist.
Es gibt Hilfsschalterblöcke die an den Netzumschalter angeflanscht werden können. Jeder Hilffschalterblock hat einen Schliesser.
Nun zum Problem: Jeder Schliesser hat die Kontakt- und Anschlussbezeichnung 11,12 und 14. Nun kann ich aber der Hauptfunktion nicht zwei Hilfsschalter mit gleichen Bezeichnungen zuordnen. Vergebe ich den Hilfsschaltern z.B. 21,22 und 24, geht es zwar, aber dann stimmt natürlich für die Verdrahtung die Anschlusskennzeichnung nicht mehr.Ich kann leider aus dem Netzumschalter nicht zwei separate Betriebsmittel machen, weil es nur ein Betriebsmittel ist.
Wie könnte man das Problem elegant lösen?
Danke euch.
Carsten
Carsten
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 10. Nov. 2020 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caschi68 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder machst du beim 2. Kontakt bei den Anschlußbezeichnungen einen "." dahinter oder es gibt die Möglichkeit ein Sonderzeichen (weis die Nummer leider nicht) zu nehmen das wie ein Leerzeichen aussieht. Damit geht es definitiv wieder. Solltest halt bei FS nichts eingetragen haben bei dem Hilfskontakt sonst geht das wieder nicht bzw. brauchst du eine Variante mit den geänderten Bezeichnungen.
DerNörgler
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von DerNörgler an!   Senden Sie eine Private Message an DerNörgler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerNörgler
Win10, 1809, 64B
Office 2016
P8 2.7 HF5
erstellt am: 10. Nov. 2020 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caschi68 10 Unities + Antwort hilfreich
angenommen der Netzumschalter ist als Gerätekasten mit Geräteanschlüssen dargestellt:
Ich hätte zwei Kontakte als Paarquerverweis dargestellt. Der eine bekommt das BMK HS (Hauptstrom) und der andere das BMK NS (Notstrom).
Beide könnten als Anschlussbezeichnung 11/12/14 haben.
Die Hilfsschalterblöcke würden dann auch das BMK erhalten.
Grüße...
Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.
(Henry Ford)
mci2020
Sehen Sie sich das Profil von mci2020 an!   Senden Sie eine Private Message an mci2020  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mci2020
EPLAN P8 V2.8
ProPanel
Copper
Fluid
Copper
Cogineer
erstellt am: 11. Nov. 2020 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caschi68 10 Unities + Antwort hilfreich
wir lösen das immer so, dass wir bei den HIKOs Varianten anlegen
Dann lassen die sich auch problemlos bei Wendeschützen usw nutzen.
Das sieht dann folgendermassen aus:
Variante 1 1.13/ 1.14
Variante 2 2.13/ 2.14
Variante 3 3.13/ 2.14
Das gleiche machen wir auch bei den Kontakten der Bedienelemente, , funktioniert astrein, auch im ProPanel mit routing. Da brauch ich ja auch eine eindeutige Bezeichnung
