Thema: Han modular zugewiesene Module in der Frame und Anschlussübersicht (1780 mal gelesen)
msmsms Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 08.10.2020
erstellt am: 07. Nov. 2020 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Fragen A. Wie können Harting Quik Lock-Module für Rahmenpositionen zugewiesen werden (A… F oder a… f)? B. Wie kann eine Übersicht (Punkt 1) von Han modular (Größe 48B) erstellt werden? Connector komponieren von 1. Gehäuse Harting 09300480301 mit zwei Rahmen (Jede Rahmen für 6 Module, Größe 24B) - 1x Rahmen 09140240303 (Markierung A ... F) + mit 6 Stück Modulen + Rahmenpositionen a, b, c, d, e, f Harting HanE Quick Lock 6 kontaktiert die Buchse 09140062733 - 1x Rahmen 09140240313 (Markierung a ... f) + mit 6 Stück Modulen + Rahmenpositionen a, b Harting HanE Quick Lock 8 kontaktiert Buchse 09140082733 + Rahmenpositionen c, d, e, f Harting HanE Quick Lock 8 kontaktiert die Buchse 09140082734 2. Hood Harting 19300480548 (Größe 48B) mit zwei Rahmen (für 6 Module, Größe 24B) - 1x Rahmen 09140240303 (Markierung A ... F) + mit 6 Stück Modulen + Rahmenpositionen a, b, c, d, e, f Harting HanE Quick Lock 6 Kontakte männlich 09140062633 - 1x Rahmen 09140240313 (Markierung a ... f) + mit 6 Stück Modulen + Rahmenpositionen a, b Harting HanE Quick Lock 8 kontaktiert Buchse 09140082633 + Rahmenpositionen c, d, e, f Harting HanE Quick Lock 8 kontaktiert die Buchse 09140082634 Wird Schritt für Schritt Bilder oder Videos hilfreich sein. Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 09. Nov. 2020 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für msmsms
Ist doch eigentlich ganz einfach. Rahmen A-F oder a-f gefolgt von laufender Nummer. Kleines Beispiel: Rahmen Steckplatz (Position A oder a) -X oder -XS für das Stekcer-BMK und dann als Nummer A1-x oder a1-x Gleiches gilt dann für die anderen Steckplätze im Rahmen B1-x - F1-x. Mehr ist das nicht warum auch ? Dann kannst noch zur Sicherheit einen Rahmen darstellen welcher Steckplatz mit was belegt ist (freie Grafik). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 09. Nov. 2020 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für msmsms
Cheers, Machst du dann pro Einsatz 12 Artikelvarianten (für a bis f und A bis F in der Funktionsschablone)? Ich glaube, bei dem HAN-Modular Sachen ist es besser, den Buchstaben ins Stecker-BMK zu packen - so vong Gefühl her, denn so hat die Funktionsschablone die Anschlüsse 1 bis x, die Position kommt vom Stecker-BMK und der Stecker selber heißt dann -X* Sonst bekommt man ja eine Unmenge an Varianten zusammen könnte ich mir vorstellen... Grüßen!
------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2020 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für msmsms
Für diese Stecker lege ich keine Funktionsschablone an wäre viel zu aufwendig. Warum auch eine FS ? Stecker-/Buchseneinsatz hat eben soviel Pins und fertig. Langt für Steckerplan, Klemmenplan und sonstige Auswertungen. OK im Prüfluaf (wenn angehackt) kommt Fehler aber den würde ich ignorieren (wie soviele wahrscheinlich auch). Im Schaltplan ist es ja eh nur ein Symbol (XBS mit Winkelvarianten) deshalb den Steckplatz bei der Pinbezeichnung da der Stecker gesamt nur ein BMK und auch Beschriftung erhält. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
davy gabriels Mitglied Hardware designer
Beiträge: 123 Registriert: 30.03.2013 Electric P8 2.8hf4 Eplan Certified Engineer ProPanel Process Wiring + Cadcabel EEC One Professional
erstellt am: 12. Nov. 2020 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für msmsms
Zitat: Original erstellt von sabernia: Cheers, Machst du dann pro Einsatz 12 Artikelvarianten (für a bis f und A bis F in der Funktionsschablone)?
Wir machen dass so, aber nur mit 6 Varianten, A...F nur mit Buchstaben. Also Einsatz mit 4 pins hatt dann: Variant A: A1 A2 A3 A4 Variant B: B1 B2 B3 B4 usw... Früher nutzten wir auch keine Funktionsschablone fur die Einsätze, aber dann hat jeder seinige eigene Nummerierung, zb A-1, a-1, 1A, 1a, ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenNie Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 269 Registriert: 15.05.2013 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.9 SP1 Update 10 Version: 2023 Update 1
erstellt am: 12. Nov. 2020 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für msmsms
Hallo, ich habe mir zur Darstellung auch viele Gedanken gemacht und bin auf folgende Lösung gekommen. Ich habe ein Makro, wo man mit Wertsätzen die Bestückung des Rahmens auswählen kann. Somit hat man eine Übersicht des Steckers und die dementsprechende Funktionsschablonen um den Stecker dementsprechend platzieren zu können. Gruß Jochen [Diese Nachricht wurde von JochenNie am 12. Nov. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bvulet00 Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 16.07.2020
erstellt am: 14. Nov. 2020 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für msmsms
Zitat: Original erstellt von JochenNie: Hallo,ich habe mir zur Darstellung auch viele Gedanken gemacht und bin auf folgende Lösung gekommen. Ich habe ein Makro, wo man mit Wertsätzen die Bestückung des Rahmens auswählen kann. Somit hat man eine Übersicht des Steckers und die dementsprechende Funktionsschablonen um den Stecker dementsprechend platzieren zu können. Gruß Jochen [Diese Nachricht wurde von JochenNie am 12. Nov. 2020 editiert.]
Hello, can you please attach your macro, I have the same problem at it would be really helpful to see your solution. Greetings! ------------------ VB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
msmsms Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2020 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2020 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für msmsms
Hallo, im Anhang findet Ihr einmal alle benötigten Artikel inkl. Makros im EDZ-Format. Diese könnt Ihr bei Euch in der Artikelverwaltung importieren. Folgende Artikel sind darin enthalten. ILM.CGT 16 MIXO_Adapter PE_Crimp_16mm² für MIXO Rahmen CX…T ILM.CR 20 D Codierstifte für 6 Codierungen M3_24/14mm_Stahl verz._VE=50 ILM.CX 01 J8AIF MIXO_Buchseneinsatz_Schneid 1 Modul_8pol.+GND_RJ45_T568A ILM.CX 01 J8IM MIXO_Adapter_Stifteinsatz 1 Modul_für RJ45 1 CX 8 J6IM ILM.CX 01 YPEF MIXO_Buchseneinsatz_Crimp 2 Module_1pol._PE_200A-600V ILM.CX 01 YPEM MIXO_Stifteinsatz_Crimp 2 Module_1pol._PE_200A-600V ILM.CX 05 SHF MIXO_Buchseneinsatz_Squich 1 Modul_5pol._16A-400V ILM.CX 05 SHM MIXO_Stifteinsatz_Squich 1 Modul_5pol._16A-400V ILM.CX 06 TF MIXO_Halterahmen_Oberteil für 6 Module (A..F) ILM.CX 06 TM MIXO_Halterahmen_Unterteil für 6 Module (a..f) ILM.CX 8 J6IM MIXO_Stifteinsatz_Schneid 1 Modul_8pol.+GND_RJ45 ILM.CX FM MIXO_Blindeinsatz 1 Modul ILM.CX Platz belegt MIXO_Platz belegt DUMMY ILM.MAP 16.225 Sockelgehäuse_Querbügel 16pol._2xM25_hoch ILM.MAV 16.225 Tüllengehäuse_4 Bolzen 16pol._2xM25 gerade_hoch Ihr könnt über die Artikelauswahl die Hauptfunktionen ILM.CX 06 TF und ILM.CX 06 TM platzieren. Zusätzlich habe ich noch einmal nur die Makros mit angehängt, wenn jemand nicht alle Artikeldaten importieren möchte. Bei den angehängten Dateien müsst Ihr die Endung .txt entfernen! Ich hoffe es hilft Euch weiter. Gruß Jochen
bvulet00 Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2020 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für msmsms
Greetings, Last couple of days I was working on a macro for a Harting HAN BASE 24B housing ( and it can be converted to others ). Idea was from YOU but with occupied space option. I have noticed that there are not many topics here regarding this, so I'm placing a macro if someone needed it in a future.... Any suggestions and advices are more than welcome, this is still a trial macro, Inside you'll find only elements that we are using, and there's still work to do regarding RJ connectors. Parts placed in placeholders have the same part number like in data portal so that you don't have to do any kind of changing if you're using the same numbers of course. I'm rethinking about graphics, text display and order of showing it ( it is overlapping with other rows ) but for now that's a second thing....Basically now that I went to use this option and to set all things ( almost all ), an Idea came to me....Is it possible to use regular expressions for placeholder variables ( when selecting which variables are for some properties ). For all modules I have used pins that are defined at my company and by Harting. Also, you'll notice that it because a different mm2 for pins, I have placed all of them, but defining the most common used ( for me ) with some amount ( others have amount 0 ). That's something that I need to rethink also, how to use some kind of a and argument.... anyway I hope that it'll help to someone who's using similar equipment. Greetings ------------------ VB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
